Спасибо за картинки текста!
Возможно сохранить в Word и опубликовать будет проще. Здесь нет расчета аэродинамики. Расчетом генератора думаю можно пренебречь, так как полагаю характеристики генератора с хорошим запасом относительно характеристик ветрового колеса. То есть, примененный генератор способен электромагнитно хорошо затормаживать ветровое колесо. Вопрос этой темы, выбрать оптимальное сопротивление нагрузки генератора так чтоб ветровое колесо не затормаживалось, а продолжало вращаться на той же скорости для данной силы ветра. Такое сопротивление нагрузки, чтоб мощность нагрузки не превышала производимую мощность ветрового колеса при имеющейся силе ветра. В широком диапазоне возможных ветров. В предложенной ранее литературе 66 года прошлого века есть формула расчета мощности ветровой турбины от скорости ветра, в моем случае с ветровым колесом в диаметре 2 м. и ветре 10 м./сек, расчетная мощность турбины около 600 Вт, что приблизительно соответствует производимой мощности генератора на оптимальное сопротивление нагрузки около 25 Ом, около 500 Вт. при 300 об/мин. Подтверждается опытом. Остается только преобразовать эту формулу для расчета мощности которую можно будет снимать с генератора при данной частоте вращения ветрового колеса? |
Возможно такая формула есть, мне она к сожалению не извесна. Это в статье написанно, что выход генератора линейный, на самом деле почти все параметры в каждый момент времени будут переменными, и какими то константами, подставляя их для одного какогото условия хорошего результата не достичь, иначе не изобретали бы стабилизаторы оборотов и всякие mppt являющиеся вычислительными машинами в реальном времени, отслеживающие как минимум один параметр на который влияют несколько изменяющихся условий.
Бросьте Вы эту формулу и садитесь писать программу.
Так у меня выглядят условия стабилизации оборотов эл.двигателя при переменной нагрузке: if (UstnOBoRoT > RealOBoRoT && Procent > 58){ if (Xob > RealOBoRoT) Procent-=shagR; } if (UstnOBoRoT < RealOBoRoT && Procent < 418){ if (Yob < RealOBoRoT) Procent+=shagR; } Yob = RealOBoRoT; Xob = RealOBoRoT; А в Вашем случае просто еще нужно учесть рабочие обороты от минимальных до максимальных и проверку спада оборотов. Естественно еще регулировку нагрузкой, вкльчение резисторов(тормоза), индикатор кнопки. генератор не успеет задуматься как все условия для него будут созданы. Или купите mppt в том же Китае. |
Метод возмущения и наблюдения (Perturb and Observe) — это алгоритм поиска точки максимальной мощности (MPPT), который периодически изменяет выходное напряжение генератора (возмущение) и наблюдает за изменением вырабатываемой мощности. Если мощность растёт, возмущение продолжается в том же направлении; если падает, направление меняется, стремясь найти точку максимума.
Чтобы алгоритм быстрее выходил на рабочую точку можно предварительно измерить напряжение ХХ генератора, затем нагрузить его так, чтобы снизить его напряжение на 15-20% и далее запустить вышеописанный алгоритм отслеживания МРРТ. |
Согласно имеющегося у меня опыта, применительно к имеющемуся у меня ветрогенератору, начинает работать преобразователь от 40 Ом нагрузки для минимальных оборотов ветротурбины (10 Гц частота тока генератора), а далее с повышением частоты вращения (60 Гц частота тока), сопротивление нагрузки постепенно снижается, до 10 Ом и даже менее...
Вопрос, какая формула могла бы описывать отношение сопротивления нагрузки от частоты вращения? Насколько понимаю, эта зависимость не линейна? Формула должна учитывать аэродинамические свойства ветроколеса в данном случае диаметр 2 м., снимаемая с генератора мощность не должна превышать ветровую мощность вращения ветроколеса. Межфазное сопротивление катушек генератора (~50В) 3.75 Ом. Межфазное сопротивление провода снижения 0.25 Ом. |
То есть, для бытового ветрогенератора можно применить линейную зависимость сопротивления нагрузки генератора, 40 Ом для минимальной частоты вращения турбины и около 10 Ом для максимальной частоты турбины?
Минимальная частота вращения 50 об/мин, 15В, 40 Ом, электрическая мощность 5 Вт. Номинальная частота вращения 300 об/мин, 60В, 10 Ом, электрическая мощность 360 Вт. Максимальная частота вращения 350 об/мин, 65В, 8 Ом, электрическая мощность 530 Вт. Правильно ли подобрана зависимость сопротивления от скорости вращения? |
| Ответ |
Страница 5 из 8
