Акк.явно подсох-можно попробовать реанимировать-вскрой крышечку акка,и подлей по 5-7 кубиков дисциллята(шприцем) на банку,при удачном раскладе год\полтора прослужит ещё...(после заливки заряд разряд током не менее3-5А(2-3 раза)...
В зависимости от емкости батареи(написано в А*ч(А*h -по английски).Для 7А*ч батареи разряд стоватной лампой должен происходить около 50 минут. При этом напряжение не должно падать менее 10.5В. Если напряжение упало ниже менее, чем за полчаса - батарея нуждается в замене. как правило, прощаются с батареей. или если замена нерентабельна, тогда с аппаратом
alexzand, мне чуток страшно так вот оживлять батарею
Ее корпус вроде как герметично закрыт и нарушать эту герметичность не очень хочется ![]() Gurnik, батарея не то что при нагрузке просела по напряжению - она сама потихоньку сдохла... Сейчас вопрос в том, исправен ли сам UPS - при том что при выключенном UPS напряжение на клеммах батареи (без самой батареи) - стабильно 13-14В (вроде все ок - зарядное напряжение), зато при включенном UPS (кнопкой) начинает прыгать в районе 12-13 вольт с амплитудой около 0.6-0.7 вольт. Нормально ли это? Может это режим зарядки такой... Сам UPS на выходе при этом вроде как выдает нормальное напряжение. Спасибо |
alexzand, так тут в том-то и дело, что может быть не стоит и батарею восстанавливать, раз на клеммах UPS так напряжение прыгает - может быть UPS просто неисправен и даже при попытке восстановления батареи снова убьет ее. Тогда легче все с нуля купить.
У меня просто было впечатление что напряжение которое подается с UPS на батарею не должно так прыгать... Поэтому и спросил, нормально ли это (может это процесс зарядки такой...) |
Сорри. уведомления о сообщениях в теме попали в спам, потому выпал немножко.
Появился такой вопрос: в новой модели UPS PowerCom IMD-625AP индикатор заряда батареи постепенно повышает свои показания в зависимости от заряда батареи в отличии от старых моделей, в которых он почти сразу выходил на 100%, независимо от степени заряда. Никто не в курсе, это новая схема запущена в производство? При этом, после замены упса старой модели на новую при первом запуске системы упс новой модели был найден и установлен как новое оборудование.
Последний раз редактировалось metalworker; 11.10.2012 в 02:21.
При снятом акке напряжение и долно быть 14.2-14.4В! Проверь ёмкость акка...(подкачай дисциллята в каждую банку-шприцем,по 5-7 кубиков),сделай пару циклов зарядразряд-на автозарядке,на токе3-5А(0.5-1 час),перед этим немного "взбодри" акк-2-3 мин. дай обратный полюс.После этого ставишь на штатное место,меряешь(при зарядке )напряжение на ламелях акка(речь,я думаю,идёт о "гелевом" акке-7АЧ?).Удачи.
- добавить шприцем? Если батарея литая в упсе - сверлить? Тогда где и где можно почитать? - немного "взбодри", как это делается? Где можно почитать? (можно ли это для свинцовых) Теперь собственно сам вопрос. У брата стоял IMD-525A, использовал не часто, по каким то причинам помер. При включении зумер + загорается табло индикации, идёт тестирование (видно входное), потом попытка выйти в режим, щелкает реле и всё тухнет. Направьте, куда смотреть? Спс. |
поддержу alexzand сам так свой аккумулятор реанимировал, проработал ещё год, потом заменил. Но попадаются аккумуляторы без крышек, сплошной пластик, там уж ни как.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
| Ответ |
Страница 5 из 11
| Метки |
| ups, бесперебойник |
| Похожие темы |
