Подключение ноутбука в автомобиле
Страница 5 из 6
18.02.2010 17:38 #41
ASUS EEE PC 1000 - он 12 вольтовый
Мужики помогите чайнику - купил нэтбук ASUS EEE PC 1000 - он 12 вольтовый . как его от машины заряжать - ведь в курилке от 10 до 14.7 вольт колебания - особенно когда заводиш авто . может у кого есть самая простая и самая понятная схемка какой нить приблуды для этого аппарата
18.02.2010 17:59 #42
Ёлы-палы, отключай бук от бортовой сети, пока не завёлся! Попалено немало всякой аппаратуры, не токмо буков, в этот момент из-за многих бяк при заводке. Пока не поставишь приблуду, коими схемами сейчас закидают. Они в массе несложные. Главное - качественно сделать!
Вообще-то, если адаптер "обещано - специально для трудных условий", то может и ничего не надо. Но обещано - не есть сделано!
Последний раз редактировалось рафаил; 18.02.2010 в 18:06.
19.02.2010 01:54 #43
Сообщение от рафаил
А если машинально на ключ .........и денюшки в ж... ))) так что ли ??? )))
19.02.2010 21:16 #44
lisionok_73, так за день и не посмотрели, что в адаптере (штеккер вставляемый только в прикуриватель, а не куда деньги улетают) ? Или что в инструкциях?
19.02.2010 23:18 #45
Вопрос стоит только о защите от перенапряжения(минимум). О недонапряжении станет известно буку и он просигналит, аккумулятор позволит завершить работу. В идеале нужен электронный трансформатор, поддерживающий 12 при входе от 9 до 15 вольт. Преобразователь. Но можно рассеивать ненужные вольты(а их максимум 3 при 15 вольтах-но у меня больше чем 14.4 в машине нет) помноженное на потребление(в вашем случае где-то 2 ампера) на транзисторном ключе. 6 ватт не мало, но не так и много и это крайний режим.
Это идея в кратце.
20.02.2010 02:32 #46
Сообщение от LEAS
Это идея в кратце.
ваш ответ мне больше нравиться - чем ответ первого товарища - он по делу ни чего не посоветовал - а лиш попытался научить меня контролировать зарядку ноутбука в ручную - как будто мне больше делать нечего - ЕСЛИ БЫ ВЫ ещё какую нибудь схемку кинули - былобы ваще класс !!!
20.02.2010 13:36 #47
Мне как то безразлично, нравится или нет мой ответ. Но вы сами совсем не ответили мне, что нибудь есть в штеккере для подключения в прикуриватель?
Я повторно спрашиваю не из-за желания понравиться, в штеккере вполне может быть установлена защита от перенапряжения
21.02.2010 12:24 #48
Сообщение от рафаил
нет в штекере нету ни чего больше кроме стандартного прикуривателя ))
21.02.2010 13:28 #49
А вы разбираетесь в схемах, паять умеете или просто у вас есть товарищ, который это умеет ? Я понимаю, что иногда не понятно как решить задачу. Но идею же вам дали. Ладно, зайдите на
www.alldatasheet.com
и найдите информацию по микросхеме L200. Она на ток 2А, имеет защиту от перенапряжения на входе и регулируемый ток к.з. Если ток, потребляемый вашим нетбуком больше, чем 2А, напишите.
По выходу всё равно я бы поставил предохранитель и тиристор со стабилитроном и резистором. При привышении напряжения стабилитрон пробьется, открывая тиристор, который закорачивая на землю питание сожжет предохранитель. Я бы нарисовал, но сканер подключен к системнику обычного компа, а с него выход в интернет у меня "глючит". Я сейчас пишу тоже с нетбука Maxmedia, он гораздо слабее но и старше естссственно.
P.S. Товарищ постами выше скорее всего спрашивал не про гнездо прикуривателя(там всегда бортовая сеть и где если не так то это редкость-для меня по крайней мере) а про штеккер с кабелем в нетбук, который вы будете вставлять в это гнездо. Если он идёт штатно в комплекте, то там может что-то и напаяно такое уже. Но раз вы задали вопрос, то не надо быть шерлоком холмсом, чтобы догадаться, что кабеля фирменного у вас нет. Это уже вам РАФАИЛ адресуется. Надо решать вопрос или воздержаться.
Последний раз редактировалось LEAS; 21.02.2010 в 13:39.
22.02.2010 15:14 #50
Сообщение от LEAS
ага последне предложение - ну оч правильное !!! )) нетбук жрёт 3-ампера . паять и читать схемы тоже умею - только вот в английском слабоват !)) нарисуйте пожалуйста схему со всеми обозначениями - ну как для первокласника ))) заранее спасибо !!
Страница 5 из 6
зарядка, ноутбук
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
