Подскажите советский трансформатор на 12 Вольт и не только
Страница 5 из 7
862 380
24 1
07.03.2026 18:56 #41
P=Uх I
4А диоды достаточно. будет 48Вт без радиатора.смотреть надо по двигателю мощность.
есть мосты готовые. с четырмя выводами. они мощнее, по 5-10А это с огромным запасом.
напряжение у них как правило от 220В. тоже с большим запасом. по цене смотреть, что предпочтительнее и все.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
07.03.2026 19:35 #42
Сообщение от Qe56
Если делать то на каких диодах?
Д242. Минимум..
348 235
56 13
07.03.2026 19:39 #43
Сообщение от Qe56
Вы мне скажите вот что.
Этот двигатель (12 Вольт, 40 Ватт) рассчитан на постоянное напряжение.
От трансформатора идёт переменное.
Двигатель работает.
Нужно ли делать к нему выпрямитель?
Чтобы с запасом.
Трансформатор 100 Ватный.
Движок у вам коллекторный с катушками возбуждения, а не с постоянными магнитами
Так вот этот двигатель работает как по переменке, так и от постоянного
напряжения. Такой принцип как на эл.инструментах.
Я чего то сразу не до пер.
Нужен ли тогда мост.
07.03.2026 21:28 #44
Спасибо.
Конкретные названия диодов, диодных мостов подскажиье?
Буду знать в какую сторону мне двигаться.
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
07.03.2026 23:17 #45
Сообщение от Aleksandr52
Ай-ай-ай... "Электродвигатель МЭ-255 – постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов."
348 235
56 13
08.03.2026 12:58 #46
Сообщение от Точка Опоры
Это все так. Но производители могли изменить внутреннюю конструкцию движка. Не так все просто с его подключением. Там есть
даже двух скоростной режим. Конкретно на этом что у автора не знаю.
348 235
56 13
08.03.2026 15:21 #47
Сообщение от Qe56
Спасибо.
Диодный мост КВРС 1501 - 15а 100в
Отдельные диоды Шоттки SR15100 15a 100в. корпус ТО-220-3
Можно конечно любые Советские выпрямительные с током не
ниже 15 а и напряжением не ниже 100в. Но они все, большие по габаритам имеют большие падения напряжения от 750 - 1000 мв.
Выбор большой и мостов и диодов Шоттки.
08.03.2026 16:04 #48
Спасибо.
От того что он будет работать на переменном напряжении - ему от этого плохо не будет?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
08.03.2026 16:25 #49
Сообщение от Qe56
Тут дело очень скользкое, всё зависит от того как включены обмотки якоря и катушки возбуждения, может просто получиться пшик!
348 235
56 13
08.03.2026 18:01 #50
Сообщение от Qe56
Спасибо.
Мне вообще не понятно то что он с постоянными магнитами на статоре,
как указано в его документации вообще заработал на 12 вольтовой переменке. Значит производитель убрал постоянный магнит и в пазы
статора воткнул две обмотки возбуждения. Но это мои предположения.
Вы включите его по переменке на минуту, и посмотрите не будет
ли сильного нагрева и какой шум будет у него.
Лучше конечно поставить предохранитель ампер на 6 в цепь питания
и аналоговым тестером посмотреть ток его при короткой работе.
Но лучше конечно запитать его как положено, постоянкой. У вас будет
возможность тогда регулировать ещё и скорость. Пригодиться такой
режим.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 08.03.2026 в 18:07.
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
