Генератор на 100 кГц с двухтактным выходом (не меандр)
Страница 5 из 6
348 235
56 13
03.06.2026 13:13 #41
Сообщение от !Neofit
Aleksandr52, уймитесь! Автору нужен меандр.
Не знаю что автору нужно. Но в названии темы (не меандр)
Да и вообще ему трудно что либо подсказывать, у него свои видения
на данный вопрос.Он задачу свою не объяснил, какой генератор, с какими выходными параметрами ему нужен выходной сигнал. Выходное сопротивление выхода.Что он будет дальше питать этим
генератором.
Так собирает из инета разную чушь и спрашивает будет ли это работать.
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
03.06.2026 15:12 #42
Сообщение от Aleksandr52
Двуполярный меандр.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
348 235
56 13
03.06.2026 17:44 #43
!Neofit,
Я не вижу на этих картинках двуполярного импульса на нижней.
Это не осциллограмма а так зарисовка дилетанта. Просто однополярный импульс подали через ёмкость и все. Открытый и закрытый вход любого ослика.
Что за импульс, чему равна амплитуда, период. Цифровой ослик
это все вводит в цифре внизу. Так же и время задержки.
348 235
56 13
03.06.2026 18:56 #44
Да и вообще. На 100 кГц такого идеального импульса вы не получите
на верхней картинке, однополярного. Будут завалы фронтов, если применить для формирования двуполярного на биполярных транзисторах то пары транзисторов должны быть хорошо подобраны.
Иначе будут разные амплитуды в положительной и отрицательной области от нулевой отметки. Так же и скоростные ОУ не дадут идеальных амплитуд. Плюс ступенька будет в центре импульса.
Она убирается включением диодов.
Вот почему и делают такие генераторы с синусоидальном сигналом на частотах выше 80 кГц.
76 44
2 2
03.06.2026 20:28 #45
генератором.
ребята не нужно ссорится. вопрос был на самом деле (если вы читали внимательно) - как получить из NE555 двухполярный сигнал на выходе. все остальное было представлено в качестве примера
348 235
56 13
03.06.2026 21:47 #46
аспартам1,
Ни кто и не ссориться.
348 235
56 13
04.06.2026 14:06 #47
аспартам1,
Дам вам " наводку"
Посмотрите советский журнал Радио
номер 7 1984г. стр. 28
Там дана схема Генератора прямоугольных импульсов на 155ЛА3. Там на выходе стоит формирователь выходных имп. Формирует обычные тип, двуполярные и имп. ниже земли.
Сделан на 4 маломощных транзисторах. Выход имеет регулировку амплитуды, выходное сопротивление 240 ом. Питание двуполярное 15 в.
Вы можете выходные имп. с вашего
таймера подать на вход этого формирователя.
Вот вам и преобразование все.
76 44
2 2
04.06.2026 15:23 #48
я сделал на КМОП. половина микросхемы К561. всего 2 элемента 2ИЛИ-НЕ
348 235
56 13
04.06.2026 16:08 #49
Сообщение от аспартам1
Сам генератор на КМОП ?
76 44
2 2
04.06.2026 18:54 #50
формирователь выходного двухполярного импульса
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
