Стрелочный мультиметр YX-360TRF
Страница 5 из 6
862 380
24 1
23.01.2014 23:20 #41
наверное не будут они в 10 раз различаться. два неизвестных между собой да, возможно и будут, а вот с третьим, что то подсказывает мне, что здесь другой коэффицент будет. поставь вместо резистора переменник и прибор в реим измерения на омы. к щупам прикрути известный резистор( другим прибором измерь) ом на 30 и подгони сопративление по паказаниям до нужных цифирь. измерь, что на переменнике получилось и впаивай. потом умножай на 10 и можешь также подогнать можешь просто впаять...
23 1
23.01.2014 23:45 #42
похоже R14--700om R15--150om
Аватар для Боба Фетт
2 6
24.01.2014 11:42 #43
Сообщение от spasatell
Спасибо. Я к такому же решению пришел, только переменный резистор подобрать не могу из тех что имею, они не плавно меняют сопротивление а с провалами, буду пробовать постоянными набрать нужное сопротивление.
Сообщение от веч зов
Спасибо. Проверю отпишусь.
Я ставил 750ом и 75ом, даже близко не показывает.
2 6
26.01.2014 20:44 #44
Стыдно даже писать, но я не пойму где накосячил. Впаял провода вместо резисторов, чтоб можно было спокойно к ним припаивать и смотреть показания. К ним припаял на 700 и 150 ом резисторы, проверяю на Х1 светится только светодиод, переключил на Х10 стрелка на месте, померил напряжение на батарейке тоже безрезультатно. Показывает только переменное в сети 320в вместо 220в. Резисторы каждый проверял без выпаивания, все рабочие, диоды тоже, Дорожки все прозвонил, контакт нормальный. Вроде и ломаться то нечему но в чем причина, что не досмотрел?
862 380
24 1
27.01.2014 11:33 #45
завышенные показания, могут быть из-за обрыва шунта (непропай?),что мало вероятно и пробой одного из диодов. а по поводу измерения сопротивлений на пределах Х1 и Х10 все-таки впаяй туда переменники, они нужны только на период ремонта, после впаяются постоянные,переменник нужен до 1 кОм, впаиваюся два контакта подвижный и любой из боковых, параллельно постоянный резистор ом на 200 это на пределе Х10 и меряй щупами резистор номинал которого известен, прикрути его намертво к щупам и переменником подгоняй показания прибора, а потом замеряешь, что получилось и впаиваешь нужный.
по замерам рафаила- там резисторы 100 ом и 10 ом стоят, 10 на меньший предел 100 на больший. смотри первые две страницы...
Последний раз редактировалось spasatell; 27.01.2014 в 11:48.
2 6
28.01.2014 18:12 #46
Роли шунта на моей схеме выполняют резисторы которые идут последовательно влево от переменного резистора на 1к? Какими диодами можно заменить мои, in4007 подойдут? Хотя проверял диоды цифровиком на измерениях диодов, в одну сторону проводят 506 показывает, в другую быстро моргает на 1760 и потом ноль показывает, вроде рабочие, стрелочником проще было мерить, в одну сторону проводило в другую нет.
У него другая модель и его сопротивления мне не подходят.
Тип файла: jpg схема3.jpg (1.77 Мб, 0 просмотров)
862 380
24 1
29.01.2014 01:47 #47
давай еще раз проверим, как ведет себя прибор, при измерениях на каждом роде, по переменке постаянке по току и при измерениях сопративлений, я прорисую схемы измерений на каждый случай и сборшу их, но может что то не надо рисовать, а по шунту ты правильно понимаешь...
2 6
29.01.2014 11:38 #48
Пропаял все выводы резисторов, проводов и диодов на плате. Померил переменку в положении 500в, 310в показало, так как у меня не с чего по быстрому взять переменку, подключал постоянку 9в, за показаниями не смотрел, просто что стрелка отклоняется. На постоянных напряжениях, стрелка на месте стоит, на омах при замкнутых щупах и при измерении батарейки тоже, на омах только диод светится. Токи не измерял, собственно я ими никогда и не пользовался. Диоды зайду куплю сегодня, если после работы успею, чтоб уверенным быть что новые и рабочие.
Заменил диоды на in4007, прибор стал показывать на измерениях батарейки но совсем чуть чуть, при замкнутых щупах на омах стрелка дошла до середины, подстроить резистором не удалось, стрелка сначала пошла к нолю потом обратно на бесконечность и опять показывать не стал. Батарейки новые. Сменил подстроечник, безрезультатно.
Последний раз редактировалось Боба Фетт; 29.01.2014 в 20:48.
28 20
1 1
29.01.2014 19:27 #49
Это не конденсатор, а варистор.
862 380
24 1
29.01.2014 22:25 #50
нарисовал, как умею, извини если обидел твои чувства.... но 1 картинка это измерения переменного напряжения, вторая - постоянного напряжения и третья измерение сопративлений. резистор под номером 2 - это переменный резистор и один слева и один справа, резистор под номером 1 осталные в этой ветке под измерительным прибором. резистор 3 это набор резисторов, которые стоят в делителе напряжения , выключатель это предел измерений. на постоянном токе точка подключения не к диодам а в промежутке между резисторами ну и измерение сопративлений там все ясно подключаемся к переменнику. красным цветом в режиме измерений Х1 и на Х10. судя по тому, что у тебя происходит проблема с самим прибором индикатором, т.е. измерительной головкой только она везде учавствует. проверь все соединения которые идут в головку, протряси ее, если надо пропаяй, но проблема только в ней...хотя может быть плохой контакт на переключателе режимов, ослабшая пружина?, а вот как производится замер напряжения батареи я не понял, по такой схеме один конец висит в воздухе?!...
Тип файла: png китайский.png (33.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось spasatell; 29.01.2014 в 22:57.
Страница 5 из 6
мультиметр
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
