Стабилизатор на 1 транзисторе 12в в машину
Страница 5 из 6
20.06.2026 16:35 #41
Сообщение от spasatell
уже сходил за попкорном. елозю пятой точкой
Сам попкорном сыт уже с начала темы в ожидании чего-то стоящего по причине простоты и дешевизны, но в теме только разговоры ни о чём.
Или насмотрятся китайских описаний, "услышат-звон-невесть-где-он" и начинают занимать места в партере закупив попкорна вместо помощи по-доброму в расчётах.
У этого мотора в импульсе до 20А - возможно но не факт (точняк - ии кому-то отписал) на каждой фазе что сомнительно при сечении 3х проводов "из тела" - каждый лишь 0.35мм², тогда как из ESC выходят 3 по 4мм² - который МОЖЕТ выдать 30А, на нём написано, но для этого моторчик (потребитель) надо помощней = на ОДИН НЕСУЩИЙ винт у вертолёта в килограмм, а не на микродрон 210г (4шт/4микроesc) на 10мин полёта в комнате.
Ранее писал свои замеры, сколько в общем потребляет, но до этого никому нет дела - ии рулит.
862 380
24 1
20.06.2026 17:25 #42
Сообщение от portvein777
да-да. ии рулит. а еще рулит мотор на стенде, пусть и самодельном, но стенде. еще имеется наблюдение на экране формы питающих напряжений по фазам и их амплитуды. а также небольшой опыт работы с блоками питания, как линейными, так и импульсными. всего каких то 40 -45 лет.
Может быть кому встречалась схема на одном мосфете (в качестве линейного на радиаторе) и стабилитроне с минимум обвязки и без микросхем-стабилизаторов?
ответ на поставленный вопрос дан.
20.06.2026 18:20 #43
Мысленно а не на форуме по 2м причинам.
1. покупать готовый ИБП - это не ответ.
2. схемы и расчёта нет по заданным условиям.
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
20.06.2026 18:34 #44
Схему накидал, детали едут)
А что с "накиданной" схемой №2 - заработала, как планировалось?
Нет ответов на вопросы 3 и 4 из 4-го сообщения темы.
Да и по вопросам о причинах неприменимости импульсного стабилизатора нет вразумительных ответов. Я правильно понимаю, что достаточно запитать от пониженного напряжения только Battery Elimination Circuit?
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
Последний раз редактировалось !Neofit; 20.06.2026 в 18:40.
20.06.2026 19:05 #45
Сообщение от !Neofit
Нет ответов на простой вопрос из самого начала темы.
Остальное - разговоры ни о чём.
В 80х на заводе при мниирсе говорили - век живи век учись.
В шутку добавляли - и умрёшь дураком.
Не каждому дано - или сразу или никогда.
Возможно вы и гений, но здесь этого пока не обнаружили, а полезши в дебри (задания не ставилось - измерен ток уже), не проверив, дёшево купились на обман ии за "правду" выдав
нужен источник питания на 18-20 А при 12 вольтах.
и вместо дела только болтовня.
862 380
24 1
20.06.2026 19:46 #46
значит уже запустил свой проект. молодец.
20.06.2026 20:40 #47
Отключил вчера ии, чего и всем настоятельно рекомендую.
И сразу-же нашлось.
стабилизаторы,
СТАБИЛИЗАТОР.
Задача решена. "Успеха" всем в пользовании ии.
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
20.06.2026 21:03 #48
"Без чёткого Т.З., результат - Х.З."
К отказу от ИИшенки пришел, и то - мододец.
13 14
1 29
21.06.2026 12:56 #49
А можно по-подробнее? И в картинках - если можно.
Что - как отключали?
348 235
56 13
21.06.2026 17:21 #50
Меня другое интересует. Где т.с. нашел на движке вентилятора три фазы. Ну про токи, когда он написал я чуть со стула не упал.
Что же это за движок такой, прямо из производственной вент установки с улиткой в диаметре 3 метра и трёх фазным асинхроником
мощностью 5 кВт.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
