Охрана детской железной дороги
Страница 5 из 5
21.04.2009 23:54 #41
А сторож зачем? Еще не было сказано, запрещено ли перемещение по парку в ночное время. Так сторож будет оповещен при перемещении людей.
22.04.2009 17:00 #42
Сообщение от _A_l_e_x_
Охрана по периметру - для включения яркого освещения...
Согласен, так как ложные сработки при использовании объемок на свежем воздухе неизбежны. И дешевый вариант с совмещенными прожекторами, если на заборе, то слишком наглядно и доступно (для ломика): поворачивать-то надо вовнутрь... Хотя, неплохо было бы вниз, но с высоты не 2, аметра 4. Если есть деревья...
Но классика для забора все равно лучик ("Вектор" и т.п.).
22.04.2009 20:58 #43
Сообщение от mba1
У лучиков (впрочем, как и для ИК датчиков) на заборе те же проблемы: "наблюдение наблюдающего"... тьфу-ты: "охрана охраняющего", ну, в смысле ломика. А еще в смысле кусачек - провода перерезать... Лучик поднять на 4 метра не получится, придётся делать "вандалоустойчивым". Провода - в стальные трубы.
Пока что, мне кажется, всё-же наиболее оптималным является вариант с софитными ИК датчиками движения, в предложенном Вами варианте - на высоте не менее 3 м, направленными в сторону аттракциона и вниз. Провода либо в трубе, либо вывести в сторону аттракциона на той же высоте. Дополнительно сигнал на пульт сторожу (лампа же может перегореть). У датчиков движения, обычно, такая возможность есть (клеммник внутри).
23.04.2009 07:47 #44
Ещё я тут подумал, что из нашего рассмотрения как-то выпали системы видеонаблюдения. Цены на подобное добро сейчас не очень велики, спасибо китайцам. Это могут быть и обычные видеокамеры, и ИК (тепловизионыые), и в комбинации с другими датчиками (например движения). Можно, например, купить готовый комплект для наблюдения для грудными детьми (видео-няня или радио-няня) - видеокамера, передатчик на 2,4ГГц (4 канала), карманный телевизор на 2,4ГГц. Достоинство - передача видео по радиоканалу.
Последний раз редактировалось YAA; 23.04.2009 в 08:21.
23.04.2009 22:50 #45
Я о том, что "Вектора" и другие специально охранные датчики вопервых, не так заметны, как прожектор, а во-вторых, при повреждении их (или проводов) сработка сигнализации все же произойдет. А если хряпнуть совмещенный, то все!
А парковый сторож с карманным телевизором - это класс!
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
