Управление электромагнитным замком
Страница 5 из 7
21.04.2009 21:13 #41
Дополнение с использованию системы с DTMF сигналом. Применить "трёхногий" фотоприёмник, используемый в современной аппаратуре НЕВОЗМОЖНО.
25 155
1 2
22.04.2009 14:55 #42
IIII, у Вас в посте 38 только одна схема. Схема Большакова достаточно функциональна, но она мне не симпатична, т.к. в итоге получается много нагромождений. Применение ее, ИМХО, в многокомандной системе / может быть в судомоделировании, например / и было бы оправданным, а для 2-х команд черезчур. Вот схемы от bobesh для меня более привлекательны. Это только теоретические или они уже опробованы?
Аватар для bobesh
145 39
3 3
22.04.2009 17:08 #43
Это, конечно, нарисовано, можно сказать, теоретически, потому что не было необходимости в подобной системе. Но схема простая и я уверен на 90% она работоспособна. Могут быть какие-то мелкие исправления в процессе изготовления и испытания, но это в норме. Как говорят в наших кругах: если собрал схему и она сразу заработала, - ищи ошибку.
22.04.2009 18:55 #44
Прошу прощения . Получите схему передатчика http://qrx.narod.ru/arhn2/bip.htm. В отношении нагромождений - оставьте только декдер и получите 4 команды, соответсвующие цифрам 1. 2. 4. 8. в передатчике придётся использовать только эти кнопки. Усилитель фотоприёмника необходим для любой схемы - его не учитываем.
25 155
1 2
23.04.2009 11:14 #45
IIIII,ознакомился с Вашими схемами более пристально. Действительно, приемник можно упростить и данной конструкцией вполне можно будет воспользоваться. А можно ли применить резонаторы с другой частотой ?
bobesh, а можно ли рассчитать применяемые в Ваших схемах номиналы резисторов и кондеров ? Сам я рассчитывать абсолютно не умею. Только после этого смогу опробовать в действии. Да и то быстро не получится опробовать те или иные схемы, т.к. каких то микрух в хозяйстве не найдется, а когда поеду в обл.центр -пока неизвестно.
23.04.2009 15:17 #46
Резонаторы на другие частоты использовать можно, НО ПРИДЁТСЯ ИЗМЕНИТЬ ЧАСТОТЫ КРАТНО, что непросто. Значительно проще заказать нужные резонаторы в chip-dip.ru.
25 155
1 2
23.04.2009 21:38 #47
В таком случае, видимо. придется от предложенного Вами, IIIII, отказаться. С почтой долгая история, а мне до лета надо этот конструктор собрать.
23.04.2009 22:07 #48
В Новгород заказ дошёл за 12 дней
25 155
1 2
24.04.2009 11:41 #49
Спасибо, подумаю.
24.04.2009 17:45 #50
Можете посмотреть среди наборов Мастер. Там есть ДУ по ИК каналу. Можно взять передатчик (8 команд), приёмник (тоже 8 команд), и плату реле (8 силовых реле с переключающими группами). Если решите использовать этот комплект я рекомендую в плате реле исключить резистор и ёмкость в цепи обмотки реле. Это несколько увеличит потребляемый ток ( на 100-200 мА при всех сработавших реле), но обеспечит надёжное их срабатывания .
Страница 5 из 7
электромагнитный замок
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
