Задние светодиодные фонари на ВАЗ
Страница 5 из 7
23.04.2009 23:30 #41
примерно 23 в шырь и 7 ввысь!!!
и напишите плизз как считать это общее сопр.(чтоб я токо подставил туда кол-во светиков!!!) и вас больше не беспокоил!!!
на светики ставил сопр=1кОМ -нормально или др нана??
и еще КРЕНку надо ставить ,если надо то какую???
Последний раз редактировалось sly666; 23.04.2009 в 23:43.
23.04.2009 23:56 #42
С количеством Вы определились. Теперь Вам необходимо определиться с маркой светодиодов. Это необходимо для того, что-бы знать ток и напряжение светодидов
24.04.2009 05:41 #43
Сообщение от sly666
Можно и КРЕНку. Вообще, лучше всего ставить стабилизатор тока, но в машине чаще обходятся только резисторами. Схема простая, по сопротивлению на светодиод, но по мере износа аккумулятора скачки напряжения бортовой сети будут увеличиваться до 50 В, КРЕНка могла бы защитить от них.
Но, если уже делать схему, то уж лучше сразу отказаться от КРЕН, а поставить схему со стабилизацией и регулировкой тока. В таком случае сопротивления на светодиодах будут сильно нагружать стабилизатор и отказаться от них нельзя, разве что сделать повышающий преобразователь и включить светодиоды последовательно.
24.04.2009 16:40 #44
Сообщение от lllll
надо каталожный номер или просто какието пораметры???
24.04.2009 16:42 #45
Сообщение от _A_l_e_x_
я думаю всякие стабилизаторы мне не стоит городить раз я не могу со светодиодами разобратьси
какую кренку брать???
24.04.2009 17:32 #46
Предпочтикальней его тип. Это даст возможность свериться сс справочными мателиалами.
24.04.2009 17:50 #47
ну сверх яркий светодиод 5 мм,прозрачный корпус, чтото еще надо????
24.04.2009 17:57 #48
Его тип или мощность.
24.04.2009 18:55 #49
sly666 Светодиоды несмотря на то, что могут иметь одинаковые корпуса, цвет, называться сверхяркими имеют различные характеристики. Даже используемые в автомобиле болты несмотря на внешнее сходство разные. Вы наверняка на будете соединять карданный вал другими болтами, несмотря на внешнее сходство. Так-же и радиотехнике при не корректном использовании радиоэлементов "поехать можно, не долго и недалеко".
24.04.2009 19:00 #50
sly666, а как же ты их покупал не зная параметров, спроси у продавца, иначе по картинкам долго искать придется и не исключена ошибка.
Страница 5 из 7
габаритные фонари, габариты
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
