DT 832 пищит прозвонка во всех диапазонах
Страница 5 из 6
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
13.08.2026 19:38 #41
Сообщение от Легот
первая ножка приходит на плюс пьезо
Первая ножка идёт на эмиттер п-н-п транзистора.
Мультик выпускался разными заводами и схема его только для понимания процесса, в каждом конкретном случае нужно сверяться с печаткой!
348 235
56 13
13.08.2026 20:02 #42
Легот,
Добрый Вечер !
Сколько времени уже прошло. Я думал уже все исправили и работайте этим прибором.
Так у вас два таких как я понял.
Конечно надо все сверять по схеме.
Где то пищалка через транзистор идёт - эмм. повторитель, где то напрямую с выхода ОУ. У вас как пищалка включена. Посмотрите вторым прибором входы компаратора, только цифровым конечно на режиме 20 в постоянке.
На одном входе должно быть образцовое напряжение определяющее срабатывание компаратора. А на другом должно изменяться, лог 1 включать генератор на втором усилителе.
Меняются вообще сигналы ?
348 235
56 13
13.08.2026 22:32 #43
Легот,
Схему своего прибора скиньте картинкой по какой вы работаете,
и сфоткайте эту часть прибора где
вы меняли ОУ.
14.08.2026 13:02 #44
Сообщение от Aleksandr52
Легот,
вы меняли ОУ.
Вот фото. Пятак под 5-ю ножку оторвал, когда выпаивал.
Тип файла: jpg 20260814_125521.jpg (2.26 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20260814_125649.jpg (2.23 Мб, 0 просмотров)
348 235
56 13
14.08.2026 14:10 #45
Я сейчас на работе. Много работы. Вечерком открою свой такой же мультиметр и осц. посмотрю все сигналы на ОУ в режиме закороченных щупов когда пьезо пищит и в режиме сопротивления,
когда она молчит. Отпишу вам все сигналы по ножкам, но наверное завтра.
Не знаю во сколько с работы уйду.
348 235
56 13
14.08.2026 19:26 #46
LM 2904 имеет два ОУ. Имеет 8 выводов.
1 - выход первого ОУ
2 - вход инвертирующий
3 - вход не инв
4 - GND
5 - не инв. вход второго ОУ
6 - инв. вход второго
7 - выход второго ОУ
8 - VCC
На первом ОУ собран генератор прямоугольных
импульсов частотой 2.71 кГц длительность 30 % амплитуда 6 в - для
пьезо элемента.
На втором ОУ собран компаратор управления генератором.
Режим закоротки щупов : 5 вывод - 5,26 в ( опорное напряжение, оно не изменяется )
6 вывод -3.69в.
7 выход ОУ - 7.1в. Пьезо пищит.
Режим установки резистора на щупы до 30 ом пьезо работает, свыше
30 ом по входу 6 второго ОУ потенциал компаратора изменяется и его
выход устанавливается в 0. Пьезо отключается.
Измерял на батареи в мультиметре напряжением 8.46 в.
Так что смотрите цепь которая идёт на 6 ногу ОУ. Она управляет звуком.
Мультиметр на режиме прозвонки
Красный значок внизу.
15.08.2026 23:03 #47
3 - вход не инв
4 - GND
8 - VCC
пьезо элемента.
6 вывод -3.69в.
Что именно смотреть в этой цепи?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
16.08.2026 08:01 #48
Сообщение от Легот
Происходит ли изменение уровня при замыкании щупов в режиме "Прозвонки"?
348 235
56 13
16.08.2026 11:33 #49
Сообщение от Легот
Смотреть на 6 ножке ОУ. Меняется ли напряжения на этой ножке.
Смотреть только либо осц, или вторым цифр. мультиметром.
Где то у него эта цепь либо в обрыве или где то при замене ОУ замкнул
ее. Посмотреть выход компаратора, он с генератором
первого ОУ соединён.
348 235
56 13
16.08.2026 11:54 #50
Там дел то на пол часа. Внимательно с лупой посмотреть все ножки ОУ.
Генератор у него работает. Посмотреть только опорное напр. на втором ОУ. Очень осторожно щупом прикасаться к тонким выводам ОУ. У меня
иголка на щупах и осц. и на цифр. мультиках. Где то цепь компаратора неисправна.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
