Обсуждение: Индикатор перегорания сетевого предохранителя
Страница 5 из 6
25.09.2009 09:05 #41
А вообще такие предохранители выпускаются серийно с 80-х годов. Например в системе ЧПУ FANUC-6 при перегорании предохранителя в его корпусе в окошечке появляется красный квадрат и одновременно этими контактами(которые сигнализируют перегорание) блокируется включение.
25.09.2009 20:49 #42
Как вам такой метод?
28.09.2009 10:13 #43
Сообщение от LEAS
Опять только про силовые. Скажем, на 160мА такие бывают? Очень сомневаюсь
К тому же хочется контролировать предохранитель ПРОИЗВОЛЬНОГО типа или вообще контакты реле.
28.09.2009 10:22 #44
Сообщение от slavar1
Крутая штука. Особенно "Digital calibration" Но в микротоковую цепь, опять же, я бы такое не совал...
29.09.2009 06:33 #45
Вобще-то это оказалось не то...
Нашел описание как им нужно
ползоваться.
Вкратце: он показывает какой пакетник нужно отключить. Для этого передатчик
включается в ту же розетку, что и наша нагрузка, а с приемником идем к щитку
и ищем соответствующий рубильник. Удобно когда ты один, а щиток далеко от
розетки или когда нужно отключить наверняка, не нарушая по возможности работу
устройств, сидящих на других ветках.
30.09.2009 11:12 #46
Ну, ясно. Он что-то высокочастотное (возможно, даже модулированное кодом) в сеть посылает, а приемником отлавливает. Но это действительно совсем из другой оперы...
17.04.2010 19:44 #47
Давно придумано и так же давно работает в выключателях с индикацией. Резистор 100ком. и светодиод с обычным включенные встречно-параллельно.
23.04.2010 11:47 #48
В таком варианте у неонки КПД больше!
Понимаю, что мелочь. Но сам принцип: гасить на резисторе не половину даже, а 99%...
24.04.2010 16:00 #49
А вы считаете ,что неонку можно включить в сеть без ограничительного резистора? Можете проверить. Разберите отвертку-индикатор и засуньте неонку в розетку между нулём и фазой без резистора. А потом увидите какой будет " К.П.Д."
25.04.2010 22:42 #50
Ну, во-первых, существуют специальные неонки с НЕВЕРТИКАЛЬНОЙ характеристикой. А во-вторых, и обычная вольт на 100 требует гасить на резисторе все-таки только половину напряжения. А у диода - около 3 вольт...
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
