Обсуждение: Сон без снотворного
Страница 5 из 22
23 23
28.10.2009 11:45 #41
Сообщение от mba1
А я еще более удивительную вещь скажу: секс помогает! Так, может, обсудим здесь электронные стимуляторы...
Ну не будем оффтопить. Создайте отдельную тему. Назовите её "Электронная виагра". Оно того стОит. Если не стоИт.
271 187
28.10.2009 17:41 #42
Contradeum, а вот такое не пробовали? К "радиоштучкам" это не относится, впрочем читайте сами - http://bezpaleva.ru/music/1153353329...r-sna-mp3.html
23 23
28.10.2009 21:13 #43
Сообщение от IPolkovnik
Нет, не пробовал. Да и зачем? Я после полуночи и без этого дегенератора со стула сваливаюсь. Хотя и "сова". Наверное, цигун виноват.
92 40
0 3
01.11.2009 00:43 #44
Может, просто стул такой?
12 0
06.11.2009 22:23 #45
Году в 94 купил устройство с таким же принципом действия, разработка "Центра вегетативной патологии при ММА им. И.М. Сеченова» . Только там использовалась другая антенна - катушка с двумя обмотками диаметром 40 мм с сотней витков. Тоже надо было положить под подушку и наступал КРЕПКИЙ, здоровый сон до тех пор, пока кто-нибудь не распинает! Реально сладкий сон. Вот фото этой коробочки.
Тип файла: jpg Photo-0498.jpg (135.7 Кб, 7 просмотров)
271 187
06.11.2009 23:37 #46
Сообщение от zzary
Вы это вполне серьезно? А то моя мама жалуется последнее время... И где это можно купить?
12 0
07.11.2009 21:58 #47
Прибор куплен в девяностых годах, тоже для мамы, и на самом деле исправно выполнял свою функцию. Единственное неудобство - батарейки в своём отсеке иногда плохо контачили и я года 3 назад решил разобрать коробочу и исправить ситуацию. При снятии внутренней стенки оторвал тонкие провода с катушки до платы - конструкция не расчитана на разборку, да так и оставил пока - не было времени разбираться с началами-концами обмоток и испытаниями в после восстановления. На плате - 1 микросхема (16 выводов) со стертой маркировкой, неск-ко пассивных элементов. Приведенная здесь схема, на вскидку, похожа на ту, что в моём приборе. В инструкции к прибору, помнится, был также указан принцип воздействия схожий с магнитным полем Земли, описаны результаты клинических испытаний. Вобщем, сомнения в том, что описанная тут схема не работоспособна, у меня минимальны. Дерзайте и отписывайтесь.
271 187
08.11.2009 05:57 #48
Сообщение от zzary
Кроме того, что написано (видно) на шильдике, нет более никакой маркировки изделия?
Сообщение от zzary
Сообщение от zzary
Прибор исправно выполнял свою функцию. Года 3 назад решил разобрать коробочу. При снятии стенки оторвал тонкие провода с катушки - конструкция не расчитана на разборку, да так и оставил пока. На плате - 1 микросхема (16 выводов) со стертой маркировкой, несколько пассивных элементов. Приведенная здесь схема, на вскидку, похожа на ту, что в моём приборе.
Раз уж прибор в разобранном виде, не могли бы "снять" разводку схемы и номиналы элементов. Ну, так для сравнения с описанной схемой.
Сообщение от zzary
Был бы признателен, если Вам не "в лом"!?
P.S. Или хотя бы фото со стороны элементов и "печатки"! Я срисую схему сам и здесь выложу, можно будет сравнить с приведенной схемой.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 08.11.2009 в 06:20.
12 0
08.11.2009 16:10 #49
Другой маркировки устройства нет.
Телефоном снимать не стоит, наверное, а фотик на работе оставил, принесу, подробно зафоткаю, номиналы укажу, нарисую схему подключения к плате внешних элементов; тип микросхемы попробуем вычислить уже по принципиалке.
92 40
0 3
08.11.2009 20:25 #50
Давайте, пока нет фоток, делать ставки!
Я, например, даю 95%, что если питание три пальчика, то это 155-я логика, и собран там элементарный мультивибратор
Правда, это при 14-ти ногах голову б давал на отсечение, что ЛА3 (впрчем, распиновка одинакова для всех двухвходовых кубиков ТТЛ), но если 16... Может, например, ТМ7: на нем удобно собрать два мультивибратора, или мультивибратор с делителем, или четырехфазный для раскачки двухтактного каскада с паузой (от сквозных токов) в средней точке...
Увлекательнейшее занятие!
Страница 5 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
