О "переносе" информационных свойств медикаментов.
Страница 5 из 15
31.01.2010 16:36 #41
Сообщение от llllll
73!
Если не распологаете методикой
"Ты сказал" (Мт. 26:63; Лк. 22:70; Иоан. 19:7).
Сообщение от llllll
[COLOR="Red"]73!
то так подтверждаете эфект преноса?
Опять попытка приписать собственное назнание мне
Я дам только один результат только одного из экспериментов с переносом свойств минерального удобрения на воду.
Таблицу отсканировал из документа
НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ
Экспериментальная проверка некоторых методов энергобиоинформационного взаимодействия в природе
Отчет предоставлялся институтом в УААН в 1993 году.
Давать более новые сведения, тем более, связанные с воздействием на людей, не считаю возможным после прочтения Ваших, llllll, сообщений в этой теме.
Тип файла: gif Урожайность.gif (128.8 Кб, 3 просмотров)
31.01.2010 19:37 #42
73! Это результаты эксперимента, а меня интересует МЕТОДИКА проведения эксперимента. Если распологаете методикой эксперимента по переносу инф. поделитесь. Интересует подход к решению подобных задач.
31.01.2010 22:00 #43
В научных отчетах разделу "РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ" предшествуют и "ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ". и "ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА", и "МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ"
А ведь я сообщил, откуда отсканировал предоставленную таблицу
Потому этот вот опус
Сообщение от llllll
73! Если распологаете методикой эксперимента по переносу инф.
есть свидетельство снобизма, либо незнания общепринятой методологии научных исследований.
В подобных случаях весьма действенна рекомендация из Мт.7:6
Ничего личного
31.01.2010 23:25 #44
73! Надеюсь Вас не затруднит сообщить, где можно прочитать этот отчёт полностью. Если доступ к источнику труднодоступен, (надеюсь это Вас не затруднит), сбросьте скан в лич кабинет. Что-бы не перегружать форум.
01.02.2010 09:09 #45
Сообщение от llllll
73!
Если не распологаете методикой, то так подтверждаете эфект преноса?
Читайте Гаряева и Цзян Каньчженя. У них описаны не "эфекты" а факты информационного переноса. Например, цыпленок с утиным клювом, шеей и лапами...
Там же и методика, патенты, описание проведения, и т.п.
P.S. В "Ведах" сказано: "Не тратьте свои усилия и время на переубеждение неверящих вам, ибо уведут они вас с пути истинного своими сомнениями"
Последний раз редактировалось mechtatell2007; 01.02.2010 в 09:14.
01.02.2010 09:34 #46
У нас в каждом областном центре есть "Центр Семеновой". Там делают общую диагностику и лечение организма. Делают по методике Райха. Аппарат размером с мыльницу, работает на "Кроне". Приходишь, к тебе прикрепляют разными способами два электрода и начинают тыкать щупом в матрицу с отверстиями, возле которых написаны названия возбудителей болезней. Если загорается красный светодиод - значит при подаче переменного тока определенной формы и частоты ДНК определенного возбудителя начинает резонировать и прибор получает этот отклик.
Этим прибором даже лечат. Например "Госпиталь Ситько МРТ".
Только до конца не излечивают. Человек сразу, с первого часа, чувствует положительный эффект излечения, но вынужден ходить к ним сначала месяц, потом полгода, потом это растягивается на годы, пока деньги не закончатся.
Это происходит потому что воздействие данного аппарата ниже порогового уровня, вызывающего смерть паразита. Только временное угнетение, то есть бациллу заставляют чуть-чуть поголодать перед очередным приемом пищи.
Мой аппарат работает от сети с потребляемой мощностью 100-200 Вт, при максимальной нагрузке до 600 Вт. Ему аналогичен "Сайтотрон".
Вот фото излучателя.
Тип файла: jpg 30082009241.jpg (445.3 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось mechtatell2007; 01.02.2010 в 09:40.
Аватар для SpiderMax
01.02.2010 10:59 #47
Сообщение от mechtatell2007
Вы все перепутали напрочь. Во первых не Райха. а Рэйнхольда. И еще и видоизмененная методика, Мореллем.. Это вега тест на тестовых кассетах. Диод там ничего не показывает, и ДНК не при чем.. и не подается там никакие частоты особенные, их там вообще нет. Я занимаюсь разработкой этих приборов.. - самый обычный эффект дистантного воздействия.. на компоненте терагерцового излучения по проводам передается частичка информационного поля нозода, находящегося в ячейке кассеты на человека. Он комплексно реагирует на это информационное воздействие, а доктор определяет эту реакцию по изменению сопротивления в диагностической точке. вот и все. но поскольку люди придумавшие этот прибор - не имели ни малейшего представления о том что существуют терагерцовые волны, а тем более не знали о их свойствах, и способностях распространяться и как оптические и как электрические волны, то вынуждены были выдумывать разные глупые объяснения этого эффекта.
01.02.2010 11:21 #48
МРТ
По поводу Ситько вы тоже к сожалению все перепутали.
Метод Ситько подразумевает лечение не этим прибором, а геренаторами КВЧ диапазона. Исследовано и подтвержденоположительное воздействие на организм частот диапазона 40-100ГГц, существует несколько частот в этой области, которые оказывают наиболее сильное воздействие на организм, при очень малых уровнях воздействия. так называемое подпороговое излучение. но этот термин означает всего лишь то что уровень ниже уровня при котором наблюдаются тепловые эффекты. и еще, если мощность немного поднять, то положительный эффект начинает уменьшаться.
Принципиально важно то, что воздействие опосредовано свойствами воды, внутриклеточной, свободной, связанной и внеклеточной.И сама вода имеет эти же резонансные частоты. Еще точно нет доказанной теории почему вода реагирует на эти излучения, но она реагирует узко резонансно, и выражается это в переизлучении водой на частотах 1-2ГГц. что-то связано с кластерами и молекулами кислорода, водорода. Ов общем случае воздействие на организм по методу Ситько предусматривает подачц шумового спектра, из которого человек якобы выберет самые оптимальные частоты и при этом происходит структуризация внутриклеточной воды, при этом улучшается весь клеточный обмен. Но на базе последней информации которую я нашел, то человек сам не отличается от множества других бактерий и вирусов. В состав ДНК человека входит до 50% генома ретровирусов, т.е. мы сами наполовину- вирусы!!! единственное что нас отличает от вирусов(и это наше мнение) - это некая надстройка информационно стробирующего характера, над совокупностью клеток, которая считает сама себя личностью, и думает что она есть душа. Хотя как знать, возможно наше Я, это ничто иное как информационный паразит над сообщностью и сибиозом клеток, входящих в комплекс под названием тело. и еще никому не дано знать каким способом можно определить кто же истинный хозяин в доме - и кто паразит. клетки организма и вирусы нутри них, = система информационных взаимодействий с названием Я
01.02.2010 11:31 #49
ДНК
вероятно ответы на эти вопросы можно получить сравнивая организацию клеточных симбиотов обычных людей, инопланетян и животных. Сравнивать их надо на предмет наличия внутриклеточных паразитов, таких как митохондрии, протобласты, и организации ДНК структуры (наличие ретроэлементов)...
Ну и еще такой опыт как тело человека без личности.. ведь при отсутствии личности (например при обширном поражении мозга) совокупность клеток в организме не начинает жить по другому, количество вирусов и бактерий при этом не меняется, и их взаимотношений тоже.. отсюда можно сделать вывод, что собственное Я организму ничем не помогает, значит оно и не есть необходимым компонентом. оно нужно только самому себе, отсюда вывод что тело нужно ему только для достижения некоторых целей, и является всего инструметом.. а это доказывает предположение о том что наше Я является лишь паразитом нашего тета, вернее оно не наше, а всех тех клеток, которые собрались вкучу и решили вместе жить. Из этого следует, что мы как временный поселенец в этом клеточном сообществе, должны не устанавливать свои правила в чужом доме, а сами выполнять те правила, которые уже есть. но как узнать эти правила?
БОЛЕЗНИ, и ЕСТЬ ПОДСКАЗКИ, к тому чтобы эти правила осознать!!! отсюда вывод - болезни не лечить надо, а разбираться в их причинах, и не допускать больше таких ошибок, которые приводят к болезни...
01.02.2010 11:34 #50
Магия
Ну а для тех кто хочет уже сейчас жить в теле свободном от болезней, вернее от теф факторов, которые мешают в достижении цели, есть только один способ - выбрать себе тело, которое на их мнение более подходит для этих целей, и если хорошенько изучить все, то можно прийти к выводу, что магия и есть система знаний как это сделать.. можно в конце концов превратиться в акулу, которая практически ничем не болеет..
Страница 5 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
