Измерение температуры в инкубаторе
Страница 5 из 7
12.01.2013 21:31 #41
Вполне согласен с bars59, многие не понимают, почему ртутные показывают всегда ниже чем другие датчики. Как зимой на солнышке жарко, так и датчики черного цвета, всегда показывают температуру выше чем датчики белого цвета. Часто не учитывают лучистое тепло, которое всегда присутствует в окружающей среде. Оно эффективно поглощается материалами у которых нет зеркально блеска (как у ртутного термометра) и соответственно разогревает их. Поэтому разные материалы будут иметь разную температуру если в помещении присутствует источник тепла (тело человека, это мощный инфракрасный излучатель).
14.01.2013 15:05 #42
Сообщение от Catcatcat
во-во и я о том-же, что термодатчики закутаные в термоусадки разных цветов по разному чувствуют ИК диапазон излучения. (условия измерения правильные: проверка соответствия в водной среде, место установки друг возле друга, даже механически соединял вместе). Для себя определил что нужна красная термоусадка (возможно придется оттенок подобрать) это для того чтоб чувствительность была такая-же как у спиртового. А то очень тяжело каждому объяснять необходимость установки вентилятора.. и т.д. Тем более что обычно моими терморегуляторами меняют заводские в "Квочках", "Наседках"...
Аватар для bars59
14.01.2013 19:20 #43
За вентилятор абсолютно верно.Без него не получится распределить тепло по всему объему инкубатора.
22.01.2014 10:42 #44
roma моими терморегуляторами меняют заводские в "Квочках", "Наседках"..
Если не секрет, по какой схеме сделан терморегулятор?. Уже делал много разных, теперь думаю на процессоре , что бы регулировка Т индикация Т и переворот яиц в одном устройстве
22.01.2014 22:31 #45
Сообщение от ЛЕШИЙ57
Термо датчик ds18b20, контроллер tiny2313, управляется нагреватель симистором через оптрон с нулем, индикация трёхразрядный семисегментный индикатор, клавиатура три кнопки (больше, меньше, выбор параметра) при удержании кнопки выбор параметра переход в режим настроек, есть автоповтор. В контроллере ещё осталось свободное место в принцыпе можно и переворот всунуть. Управление нагревателем в тригерном режиме, в принцыпе достаточно, а если пропеллер всунуть то вообще шик будет. Вас интересует проект? Или готовое решение для повторения, И то и то есть надо на компе поискать, но могут небольшие проблемки, я на одной плате делал несколько разных устройств ( инкубаторный терм регулятор, автоматика для морозильной камеры, автоматика для холодильника витрины) может быть что придётся покопаться...
23.01.2014 20:28 #46
Спасибо за ответ!! Остановился на тини 2313 (делал металлоискатель, закупал несколько) Индикаторы есть, осталось DS купить и найти подходящую прошивку. Сам программировать не научился !!!
Нашел описание " улучшенный термостат....." , но там при сбое может подогрев включится неуправляемо??
Так что пока в поиске
26.01.2014 00:46 #47
Если хотите то в понедельник на работе пороюсь в архивах, мож что и нарою
27.01.2014 16:36 #48
Буду очень признателен!!!!
По поводу сверх точного поддержания температуры, это слишком преувеличено!! Курица не все яйца обсиживает, а утка вообще уходила на водоем ( минут на 30 ), а потом мокрая садилась на яйца и выход был неплохим. Больше внимание уделять качеству яиц - жирность, тряска при транспортировке и как куры с петухом дружат. В один период у нас было 50 кур один петух и в день снесли СОРОК ДЕВЯТЬ яиц !! То такие в закладку не годятся.
Последний раз редактировалось ЛЕШИЙ57; 27.01.2014 в 16:51.
27.01.2014 23:56 #49
roma2005 я тоже буду признателен...
28.01.2014 10:46 #50
Уменя вариант на tiny26. терморегулятор состоит из двух плат, та что с контроллером - универсальная: терморегулятор (ПИД), термометр, вольтметр, тахометр. Вторая плата с варинциями: 220В, 12В, разные исполнительные механизмы...
Страница 5 из 7
инкубатор, терморегулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
