Зарядное устройство автоматическое "Электроника" на микросхеме К176ИЕ12
Страница 5 из 7
27.10.2012 13:33 #41
ребят, нашел в гараже деда такое устройство (кнопка включения таймера есть), вроде даже работоспособное.
Но вот что беспокоит:
1. Стабилизация тока немного скачет (в пределах 300мА). А если включить в домашнюю сеть пылесос то сразу падает на 500мА вниз. Это так и должно быть?
2. Насколько знаю напряжение на АКБ по мере заряда должно повышаться.
На клеммах АКБ паралельно повесил мультитестер - практика показывает что по мере заряда, напряжение практически не увеличивается, остается таким как и было в момент включения (к примеру при токе в 2А напряжение в районе 13.5В, если ток увеличить то напряжение тоже увеличивается). Явно тут что-то не чисто. Плотность электролита растет.
На плате всё чистенько, выгоревших элементов нет. Правда есть пару мест с порезанными дорожками - явно видно человеческих рук дело, но как я понял это скорее всего сам производитель резал. На всякий сменил электролитический конденсатор на 470мкФх25В, устройство то древнее, родной наверное высох.
Вот и думаю в чем проблема может быть?
27.10.2012 19:02 #42
Сообщение от ЕвгенийМик
завтра пойду в гараж.
Ну, вот и все - работает. Вылетел тиристор КУ 202 Е, заменил на Д (оба на 100В.). Остальное все целое, за исключением шунта 51R - в уголь.
Спасибо ребята.
С уважением, Евгений
14.12.2012 16:12 #43
cитуация такая :сменил оба тиристора ,на аккамуляторе проверил -ток регулируется.сегодня начал заводить- акб подсадил ,хотел зарядить,а ток зарядки показывает только при нажатой кнопке(при нажатой кнопке ток регулируется ,отпускаешь - нет зарядки)после подзарядки другим зарядным уст-вом и переключением на азу ,азу заработало без нажатой кнопки.U=11vl. почему так? подскажите!
Последний раз редактировалось next123; 14.12.2012 в 16:59.
22.03.2013 20:50 #44
Всем кто принммает активное участие в ремонте ЗУ на форуме ( новичкам ) большое спасибо . Очень доступно , понятно , излагаете. Спасибо.
3 1
07.07.2013 22:57 #45
Здравствуйте, влезу в тему со своей проблемой.
при включении в сеть загораются оба светодиода.
тиристоры проверил, диоды тоже, эл конденсатор в норме.
прошу помощи в ремонте!
осцилографа нет
Аватар для Sergey2
620 307
11.07.2013 21:06 #46
Сообщение от Rockets
Сетевой светодиод и должен загораться. Если постоянно горит светодиод "конец заряда" проверьте всю цепочку VT8; VT10 и обвязку. Транзисторы проверяйте выпаивая, да и конденсаторы совковые имеют тенденцию течь.
осцилографа нет
наличие импульсов (работу ИЕ12) смотрите пост
Сообщение от gurnik
Мой ремонт заключался в замене электролитического конденсатора С10(пульсации напряжения питания ИС) и "флажка" С6(из-за утечки включался транзистор VT10 со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами). Кстати, смену потенциала на выводах 4,7 надо ждать приблизительно 5 минут, а не одну...
17.09.2013 17:58 #47
Подскажите правельно ли я понял что микросхема DD1 питается через цепочку VD7 R2. Просто дома лежит такое зарядно без светодиода (нерабочее) хотелось бы отремонтировать.
Последний раз редактировалось lom10; 17.09.2013 в 18:03.
Аватар для Sergey2
620 307
17.09.2013 19:14 #48
Сообщение от lom10
А так-же диод VD8 и светодиод VD2 Но есть варианты схемы, где светодиод запитан отдельно, через резистор. КНИГА Ходасевичей №2 зарядные и пускозарядные устройства, страница 50.
Последний раз редактировалось Sergey2; 17.09.2013 в 19:29.
8 3
01.04.2014 20:46 #49
Ребят у кого ,есть третий вариант схемы.Там где одни кт315г один кт361г и один кт815г поделитесь пожалуйста
01.10.2014 17:08 #50
Ну как сделал зарядку,если да то скажи в чем косяк был а то у меня такая же фигня,вроди все заменил кроме резисторов и транзисторов.
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
