Телевизор LG CF-14F80K Странный электролит в питании
Страница 5 из 5
Аватар для bobesh
04.01.2010 09:08 #41
Я про сопротивление то не сам придумал. Просто на другом форуме это дело обеоваривали и но там был случай с трёхногим позистором. Так вот там и предлогали измерить сопротивление петли и наименьшая сопротивление ног позистора должна быть идентична с сопротивлением петли. Я конечно посмотрю указанный Вами ресурс. Но я никак не пойму почему позистор делал КЗ в первичке. Если бы он был пробит то ясно но как
Начнем с конца. Позистор делал КЗ потому, что перестал нагреваться при протекании тока, а сопротивление в начальной (по температуре) точке стало маленьким и не ограничивает ток через петлю до безопасной величины. Предохранитель горит при превышении тока через него минимум в два раза, на который он расчитан. В схеме предохранитель на 4 А, достаточно 8 А, чтобы он сгорел, а это общее сопротивление позистор-петля д.б. менее 27 Ом. А вот отсюда и вопрос о том, какое начальное сопротивление должен иметь позистор можно расчитать исходя из сопротивления петли и допустимого тока в 4 А.
11.07.2010 19:30 #42
Скорее всего был скачок напряжения. Вздулся конденсатор, лопнул варистор, наверное в коротыше и транзистор на БП. Вместо 200 мкФ 500в можно поставить 400 вольтовый - разницы большой не будет.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
