Восстановление автомобильного аккумулятора
Страница 5 из 9
18.03.2012 21:45 #41
Баур Конечно интересует - поделитесь информацией.
19.03.2012 11:18 #42
Активная добавка для аккумуляторов «Активатор»
Активная добавка для аккумуляторов в ходе зарядки и разрядки растворяет и удаляет непроводящее
электричество вещество (сульфатацию), возвращает пластинам аккумулятора начальное состояние
хорошей проводимости, что позволяет поддерживать аккумулятор в наилучшем состоянии. Таким
образом, добавка возвращает аккумулятор в состояние, в котором он максимально реализует свой
потенциал.
Особенности добавки
Действие добавки основывается на научных фактах. Добавка разбавляет сульфатацию и
восстанавливает максимальный потенциал аккумулитора;
После заливки добавка остается в аккумуляторе, поэтому при образовании нового слоя
сульфатации он будет растворен при следующей зарядке аккумулятора;
После растворения сульфатации на пластинах образуется тонкая пленка, которая защитит пластины
от повреждений и поломок;
При замене часто обнаруживается разброс значений плотности электролита в разных ячейках.
Добавка восстанавливает плотность до значений нового аккумулятора – до 1.26-1.28;
Значительно повышает значение CCA – международный стандарт для определения степени
старения аккумулятора;
Добавка способна восстанавливать отработанные аккумуляторы до состояния, в котором они могут
быть использованы;
Применение добавки для новых аккумуляторов увеличивает их срок службы примерно в 2 раза;
Если залить добавку в установленный в машину аккумулятор, её действие проявится примерно
через 2 часа езды с оборотами выше 1200rpm;
После добавки срок разрядки аккумулятора становится значительно дольше, а экономичность
машины улучшается на 4-7%;
При попадании на одежду добавка не прожигает дыры. Она также безопасна при попадании на
руки;
Добавка разработана с учетом безопасности для окружающей среды.
Если есть интерес по приобретению, могу поставлять.
19.03.2012 17:59 #43
Баур
Это не информация о востановлении аккумулятора, а РЕКЛАМА "волшебной таблетки".
Которую Вы и предлагаете купить. КОТ В МЕШКЕ, да и только.
20.03.2012 12:39 #44
Это не реклама, мы опробовали эта на карах. Если бы мы покупали новые аккумуляторы на кары нам пришлось бы оплатить сотни тысяч раз дороже.
20.03.2012 16:28 #45
полезно ознакомиться http://www.sskgroup.ru/tree/?lang=rus&id=119
09.04.2012 18:45 #46
вы неправы, уважаемый.Емкость бортовой сети суммарная обусловлена аккумулятором и конденсатором, который никак не может разрядиться при включении зажигания.При запуске мотора его заряд падет до уровня падения напряжения аккумулятора.
03.10.2012 23:15 #47
эту таблетку надо под язык
натощак после еды
01.11.2012 18:25 #48
Нет,конденсатор в этом случае уменьшает внутреннее сопротивление аккумулятора.
30.11.2012 23:06 #49
При проблеме пуска двигателя по причине посаженого аккумулятора пробовал подсоединить конденсатор Soundstream SCX-4 ёмкостью 4 фарада - результата никакого, стартер "скушал" его. Я даже не заметил улучшения прокручивания.
Идея тоже такая возникла по поводу использования этого кондёра при проблеме пуска, но видимо 4 фарады мало, чтобы обеспечить стартер при пуске (аккум не обслуживаемый 55Ah срок использования 5 лет, машина lacetti).
Может быть кондёр поможет при нормально заряженном аккуме и увеличит его эксплуатационный потенциал.
01.12.2012 09:21 #50
Svem
Вы не получили и не получите положитедьного результата при использовании конденсаторов такого типа. объясняется это тем, что они не способны отдавать большие разрядные токи. Да иЁмкость маловата... Пичитайте http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...2%D1%81&lr=213
Страница 5 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
