Телевизор Nokia 5124ee не включается
Страница 5 из 22
16.03.2010 07:06 #41
Сообщение от struchkov.andr.v
yrik2008,а ты прав.Блин мне даже в голову не пришло его проверить А да ещё вопрос как проверить систему размагнитки?Заменить позистор или как?
Обычно проблема с размагниткой ведет за собой перегорание сетевого предохранителя...У тебя с этим вроде порядок.А проверяется методом отключения петли,если кз пропало, то меняем позистор...
16.03.2010 18:55 #42
Нет дело не в СО33 10мф160В всё равно такая проблема.На строчку после 1 секунды остаётся 70В т.е когда всё подключено строчник LK21 и RK31 без лампы.Не знаю это что нибудь даст мерил напругу кадровой TDA3853 нормально 28В но после секунды пропадает вообще пробовал отключать VK22 после секунды пропадает.А кстате так как у меня стоит слот т.е процессор можно не выпаивать а просто один вынуть другой вставить,так вот я обратно вставил старый проц ST63T87B1/BBH телевизор(уже не помню как было раньше) вообще молчит,нодежурный светодиод VF02 мигает,как поворотник у машины
16.03.2010 21:28 #43
По твоим данным б.п. работает .Все Выходные напруги в норме ,кроме U1. Почему 70? ,а не 135в ,там не так много элементов ,можно все проверить по -штучно давно... Отключи U1 от строчной (нагрузи лампой и играйся).Можно подать напряжение В+ с другого источника и смотреть результаты...А можно хотя бы "спасибо" сказать за информацию...
16.03.2010 22:17 #44
Я извеняюсь конечно может я не так обьясняю,но почему всё? в норме U5в-12VS можно считать нормально так? U5-5VS тоже нормально так? А вот всё что остаются U3.U3в.U1.U2.U2в.U4 всё занижано на половину. И ещё раз спасибо И опять же повторюсь отключал поочереди вторичку всё без изменений.Все элементы в блоке питания и в районе строчки проверил все элементы хорошие.Еще вопрос если дело всётаки в процесоре разве блок питание можно запустить?
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 16.03.2010 в 22:29.
Аватар для bobesh
17.03.2010 06:29 #45
Я думаю у Вас не работает (или неправильно работает) микросхема STV5180, которая управляет блоком питания. Нужно проследить поступают ли в течении 1 сек, когда работает БП: напряжение питания 5 В на 2 ногу; выходные импульсы строки на 16 ногу; напряжение со схемы ОТЛ; импульсы строки на 9 и 5 ноги. Проследить хотя бы на отсутствие разрывов печати и на исправность элементов в данных цепях.
17.03.2010 08:24 #46
Я думаю процессор тут не виноват.Виновата твоя микросхема ТЕА5170 которая задает работу блока питания.Попробуй ее заменить аккуратно без перегрева.Как говорилось раньше, желатильно заменить все электролиты в блоке питания...
Аватар для bobesh
17.03.2010 20:42 #47
Похоже я пропустил мимо, что там другая микросхема управления БП стоит.
Но все равно необходимо проверить поступление на ТЕА5170 строчных импульсов.
22.03.2010 19:49 #48
Замена микросхемы TEA5170 ничего не дало всё также работает т.е 1-ну секунду. Какие импульсы от строчной?Она (строчка)же отключена и весит лампа.
Аватар для bobesh
23.03.2010 07:08 #49
Она, микросхема управления БП, синхронизируется строчными импульсами, поэтому при включении питания она запускается на 1 сек, а затем, предполагаю из-за отсутствия импульсов от строчки, выключается. Эти импульсы должны быть на 8 ноге микросхемы ТЕА5170, и, возможно (из-за отсутствии схемы телевизора точнее сказать не могу), подаются с видеопроцессора. Можно проследить по дорожкам и, если подются импульсы со строчного транса, то нужно отключать лампу и смотреть с подключенной разверткой.
23.03.2010 07:13 #50
Всё правельно на 8 ногу и идет она от видиопроцесора.Сейчас весит лампа и импульсы не идут от видюхи,а вот с подключением строчки не мерил
Страница 5 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
