Функциональный генератор
Страница 5 из 20
Аватар для куко
08.06.2011 13:05 #41
Возьмите покупной с двумя вторичными обмотками на напряжение от 9 до 12 вольт каждая или с отводом от середины.Или поищите в иностранных магнитолах такие встречал,у них ето распостранено с отводом от середины вторички.Мощностью 5-10Вт
vurdal
Сообщений: n/a
12.06.2011 17:54 #42
а подскажите пожалуйста, какая связь должна быть между вторичным выходом трансформатора и выпрямителем учитывая
автора? ну имею ввиду, если на выходе трансформатора 15в
(вроде нашел вот такой -ТПС-7.2(2х15В)сим.(7.2Вт)15Вх2_7.2Вт_сим.(0.24А)х2 - 160,00руб)
, то какой выпрямитель к нему? и на случай, если 12в на выходе трансформатора?
Аватар для куко
13.06.2011 09:20 #43
По параметрам Ваш транс подходит,все остальное по схеме автора.Емкости стабилизатора входные на напряжение не менее 25 Вольт,выходные на 16Вольт
12.07.2011 15:42 #44
я вообще не понял,ну чего вы паритесь,ну все ведь понятно объяснено
Аватар для Vadzz
12.07.2011 16:05 #45
Ну почему же, для некоторых (для начинающих) вызывает трудности сборка тех или иных электронных узлов, и наши форумчане никогда не отказывают в помощи.
26.08.2011 22:09 #46
Вот и я наконец приборчик в корпус вставил.Вот что получилось.
Тип файла: jpg DDS.JPG (20.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
26.08.2011 22:41 #47
Очень хорошо получилось...
С формой сигнала уже все нормально (ранее вы сообщали, что синус терял форму и искажение формы сигнала с ВЧ выхода)?
27.08.2011 00:43 #48
Да нет,тут как раз не всё гладко.До 20 кГц-все сигналы в норме.После идет постепенное ухудшение формы сигналов.60кГц-все сигналы-практически треугольник.Это по НЧ.По ВЧ.1МГц-на снимке.2МГц дела ещё хуже.4МГц-полный бред.8МГц-практически чистый синус.
Я смотрю что эта тема особой популярностью не пользуется.Но кроме пары человек,собравших сей девайс кто-то сталкивался с подобным?Где попробовать копнуть?
С уважением hvat69.
зы.функциональное значение кнопки ресет?
Тип файла: jpg DDS_1MHz.JPG (11.9 Кб, 0 просмотров)
29.08.2011 22:31 #49
Не понял сарказма....
Аватар для Vadzz
30.08.2011 10:57 #50
Сообщение от hvat69
...зы.функциональное значение кнопки ресет?
Ну мало ли что с мозгами у микроконтроллера может произойти, он ведь действует по программе написанной человеком... Поэтому и предусмотрен сброс микроконтроллера.
Страница 5 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
