Программатор AVR, PIC, I2CEPROM
Страница 5 из 5
Аватар для DmitriyVDN
28.03.2010 20:07 #41
Сообщение от radiohlam.ru
Я в шоке, за ЧЕТЫРЕ страницы обсуждения никто не сказал чловеку, что с чистого камня и ДОЛЖНЫ считываться 3FFF и FF в соответствующих окошках. Так что вполне может быть, что программатор твой работает. Чтобы проверить - залей программу и считай. Если считается то, что записал - значит точно работает.
Более того, если читаются нули (0000 и 00 в соответствующих окошках) - значит НЕ РАБОТАЕТ.
Почитать вообще про программаторы можешь тут:
http://radiohlam.ru/control/ownprog.htm
именно благодаря ссылкам на подобные сайты приходится растягивать обсуждение на 4 страницы
а программаторы выложенные на вашем сайте приводят в тихий шок
как нибудь ознакомтесь с требованием производителя PICов к схемотехнике программаторов
29.03.2010 20:23 #42
Я бы ознакомился, да ты ссылок не даёшь и сам ничего конкретного не говоришь. Похоже на микрочипе работаешь и такие требования под грифом ДСП читаешь. Поделился бы с народом.
29.03.2010 22:25 #43
ссылок не дам не помню откуда скачивал
рдфник 4.5 метра если Admin поможет залить выложу
а пока рекомендуемая схема подачи питания во вложении
Тип файла: jpg pic.jpg (68.4 Кб, 16 просмотров)
30.03.2010 15:18 #44
Ну и что на этой схеме доказыает, что программаторы на моём сайте неправильные? Ты сам в курсе, что на этом рисунке нарисовано? Это один из вариантов драйвера питания, его можно поставить после схемы, реализующей правильный алгоритм подачи напряжений, и чего? Нафига он нужен, если у меня в схеме с внешним питанием с развязкой и алгоритмом прекрасно справляется 74HCT00, она же и ток достаточный выдаёт, нафига мне драйвер? Линию Vpp вообще можно для сброса в ноль не ронять, главное питание +5В отключить. Нафига они этой линией управляют сам догадаться не могу, а в микрочипе не работаю.
30.03.2010 18:49 #45
именно реализующия правильный алгоритм подачи напряжений
под который приходится подстраивать половину схем в нете
этой фразой как я понимаю вы полностью описали свое отношение к проблемам программирования PICов
31.03.2010 15:04 #46
Часть, реализующая правильный алгоритм находится в программаторе, а не в драйвере. Этим вы показали своё понимание происходящего.
А то, что я не работаю в микрочипе я написал, потому что (повторяю ещё раз) зачем нужно управлять линией Vpp мне не понятно. Vpp можно включить и забыть о нём на всё время, пока программируешь, для этого не стоило воротить такую схему, можно было обойтись простым выключателем, который бы подавал Vpp при включении программатора.
Аватар для Valeriy L
01.04.2010 06:22 #47
Сделал себе давно программатор с журнала Радио 2007 г № 10 то же AVR PIC и 24, работает нормально прошивал пики и МХ памяти для TV. Если кто желает собрать могу поделится печаткой и адапторами. AVR пока не пробовал прошивать, но думаю что то же будет нормально, адаптор сделал.
13.04.2010 11:57 #48
доработка програмера EXSTRA-PIC
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm
12.03.2026 19:51 #49
Ошибки мои.
Пока не подобрал 4 конденсатора с одинаковой ёмкостью 10 мкФ программатор работал с ошибками или вовсе не определялся. Программка PICPgm. Правда нужно соблюдать порядок действий при подключении:
1. Подключить PIC к программатору
2. Подключить COM порт к компьютеру
3. Подключить питание к программатору.
4. Запустить программу PICPgm
5. После автоопределения программатора выставить JDM Programmer
После этого чип сразу определяется.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
