Как запитать светодиоды от сети 220 В
Страница 5 из 14
14.05.2010 19:55 #41
Спасибо за интересную мысль.
Поправте меня.
Вариант 1: реле на 100в. По достижению 100в. реле должно сработать и отделить С2, R3 от схемы. Вроде ничего страшного недолжно произойти, если не считать то что раз обрыв, значит гдето в воздухе конец с напругой. Логично рубить все, но так не получиться
Вариант 2: реле последовательно с гирляндой. При отсутствии тока, закорачивает С2. Тогда схема не включиться никогда.
Вариант 3: реле последовательно с гирляндой. При отсутствии тока, отделяет С2, R3.
Что-то я сообразить толком немогу.
Аватар для DmitriyVDN
14.05.2010 20:19 #42
поставте электротит на 450в и не мучайтесь
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 15.05.2010 в 01:34.
Аватар для falkonist
14.05.2010 21:02 #43
А вот и современное решение вопроса.
Даташиты и апноуты.
20.05.2010 07:32 #44
Сообщение от adm503
Поправте меня.
Вариант 1: реле на 100в. По достижению 100в. реле должно сработать и отделить С2, R3 от схемы. Вроде ничего страшного недолжно произойти, если не считать то что раз обрыв, значит гдето в воздухе конец с напругой...
Конечно, первый вариант! Что Вам до "конца с напругой"?)) Огней святого Эльма боитесь?))) А в сантиметре - перед балластным конденсатором - не такая же страшная напруга? Или там не "конец"?))) А любой выключатель размыкать не страшно?..
20.05.2010 07:34 #45
Сообщение от DmitriyVDN
А размеры? Так оно в выключатале поместится. А на 450...
20.05.2010 07:47 #46
Сообщение от falkonist
А вот и современное решение вопроса...
Оно-то современное... Только нужное, как процессор в электрочайнике))
Преобразователь нужен, когда мы хотим такой диод от одного "пальчика" запитать. Но когда просто с 220 погасить... Зачем?!
Схему adm503 может ребенок собрать. Да и по надежности не сравнится самый современный драйвер со схемой из пяти пассивных элементов
20.05.2010 09:48 #47
Сообщение от mba1
это вы наверно пошутили?
в выключателе это не поместится
для 9 СД (3.1в, 350мА) треб 4.5мкф те 3 конд 1.5мкф х 400в габариты каждого 30х15х7 + мост 20х15х5 + резисторы + LM317
и радиатор для СД нехилый требуется и меня 9 СД нагревают радиатор 70х100х20 до 40-45 град
21.05.2010 04:58 #48
Сообщение от mba1
Сарказм? Спасибо.
Я нехочу чтобы изготовленый мной продукт однажды громко бахнул в руках заказчика.
Поставлю электролит побольше, это разумно.
У меня 24 СД 3,5в х 350мА. От LM317 вроде договорились уже что ненужно. На счет радиатора, путем проб и ошибок я выяснил, величина радиатора не роляет. Любой радиатор, даже родная звезда прогревшись до 50 начинает отдавать тепло в воздух. То-есть, есть переломное значение когда самонагрев останавливается. У меня температура в штатном режиме (350мА) колеблится в пределах 45..60 градусов независимо от площади радиатора. Можно не париться, просто на термоклей садить звезды к железному корпусу светильников. ..радиаторы давно не использую. Использую термоклей и фольгированый алюминий (платы-линейки 1,5см шириной)
21.05.2010 16:59 #49
Сообщение от adm503
я LM317 ставил из соображений нестабильности пит сети
цена копейки и на душе спокойней
на всякий случай выложу схемку
Сообщение от adm503
без радиатора на СД можно яйца жарить так что совсем без радиатора не обойтись пусть и в виде металла корпуса светильника
Тип файла: jpg питСД.jpg (25.1 Кб, 68 просмотров)
21.05.2010 23:47 #50
LM317 не просто "не нужно", она вообще работать не будет! Если балластный конденсатор не обеспечивает ток, определяемый R2, она будет открыта на "сквозняк", а если обеспечивает больший - будет закрываться, так что все избытки начнут разогревать стабилитрон. Зачем? И Ваше "на душе спокойней" - прям как у adm503, опасающегося "конца с напругой")))
А про "поместится в выключатель" - я, конечно, имел в виду схему, но не сами диоды с радиаторами. Зачем же их в выключатель...
Страница 5 из 14
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
