вы посты читаете? я вроде о импульсном ружье ничего не писал
а вот если петлю размагничивания включить в сеть на расстоянии до 3 метров на цветном тв будут наблюдаться цветные пятна неправильно использование петли размагничивания иногда приводит к деформации маски кинескопа
kolya_daf я радиолюбитель,и при работе в эфире бывают помехи соседям,на телевизор,телефон,приёмник и так далее,а если работать в режиме амплитудной модуляции то и голос четко слышно.Тебе можно попробовать собрать передатчик,но микрофон не использовать,на модулятор можно подать сигнал с мультивибратора,или с генератора низкой частоты,антенну можно разместить на стене твоего соседа,ну и пытаться заглушить музыку помехой.
Схему найти не проблема, здесь даже и фотки можно найти http://www.6p3s.ru/ |
и у меня есть идея ноне знаю будет работать или нет,сделать катушку по всему периметру стены ,и подключить к нему генератор 100кгц но допустим 1000вт,сильное магнитное поле глушит ГУ от магнитофона и систему фокусировки оптической головки ,но как это будет влеплять на людей я не знаю
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
дельный совет, благодарю, на выходных займусь
![]() а в принципе, появилось жуткое желание и ЭБУ в машине у этого разгильдяя спалить, так что надо адскую глушилку придумать
"Это невозможно!" - сказала Причина. ![]() "Это безрассудство!" - заметил Опыт. ![]() "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. ![]() "Попробуй..." - шепнула Мечта.
sirak всё верно,вч напряжение должно наводится на унч,и усиливатся,спалить ни чего не спалиш,но помеху можно попытатся зделать,100 кгц конешно частота низкая,это длинные волны,эксперементальным путём можно подобрать частоту где самое сильное забитие.
дискотечная дека + пульт + комп + 6кв усилок и дискотечные порталы, вот его система
sirak понятно,про 100 кгц, но ведь нужно заглушить воспроизведение,а не запись.
Я так понял что kolya_daf не знает что имено слушает сосед.
