Схема для ультразвука УЗ генератор на 1-2 кВт
Страница 5 из 13
Аватар для DmitriyVDN
08.04.2010 18:00 #41
Сообщение от Andrej77
,частотой 3...10 мГц в луч диаметром 2-5 мм?Вообщем нужно собрать демонстрационную ультразвуковую установку для школы.Мощность большая не нужна 50-100 Вт будет достаточно.
100вт в луче диаметром 2 мм это плотность излучения почти 320КВт/см2
вот это я понимаю демонстрация
08.04.2010 19:10 #42
Сообщение от DmitriyVDN
Ну или хотя бы в луч диаметром 2-5 см,ну короче нужно сфокусировать.
Аватар для sirak
09.04.2010 00:35 #43
для демонстрации вполне хватит и это
Тип файла: doc Демонстрационная ультразвуковая установка.doc (162.0 Кб, 67 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для buratino
Отправить сообщение для buratino с помощью ICQ
29.04.2010 00:30 #44
вот же неймётся как.....ну что за видение проблеммы-какие антенны,это вы о чем,ну возьмите наконец какой-нибудь курс аккустики-это такой раздел физики,почерпните от туда соответствующих знаний- и всё станет ясным...что ваша задача не разрешима по финансовым соображениям....ну ладно пусть вам удалось возбудить колебания в 3 МГц ,о 10 я уже молчу,ну самое простое что можно посоветовать дёшево ,то это использовать для этого ферритоввый стержень,он обладает каким -некаким магнитострикционным эффектом,ну допустим вы подберёте его размер,для нужной вам моды колебаний,но вот как вы его заставите эффективно излучать в газовую среду- я не представляю.Для интереса разберите ультразвуковую линию задержки,ту что применяетсся в модуля цветности 3УСЦТ,это высокодобротная система как-раз и потому что ультразвуковые колебания в ней не могут вырваться физически наружу потому что испытывают полное отражение на границе двух сред кварц-воздух.....далее ,вы представляете себе длину волны в воздухе с частотой 10 МГц-(это 33 микрометра) и даже если и визуализовать демонстрируемые прцессы то их нужно будет рассмаиривать в микроскоп.......................рассуждения строились на смысловом термине "антенна" который возможно автор вопроса ввёл некорректно,но даже если предположить ,что имелся в виду "излучатель"который более применим для сред любых плотностей и сплошностей ,а предположиттельно и наиболее доступно -это вода, то все равно ошибка в рассуждениях будет не более чем в пять раз................так что незаморачивайтесь по дешовому ,а купите аппарат УЗИ , или списаный почините....
14.05.2010 11:43 #45
А подскажите, может есть решения попроще -
хочу сделать не сильно мощный УЗГ (22 кгц), задающую часть на 555, с ручной подстройкой. А вот в виде выходной части думаю или какой-нибудь УМЗЧ интегральный с минимальной обвязкой прикрутить или (никогда с ними не работал) пару мосфетов или каких нибудь мощных полевиков. Может подскажете тип ИМС или схемку? Питание - могу обеспечить 2х12 или 2х24 вольта, до 15а. Хотелось бы снять со схемы 100-200 ватт. Нужно для пробной установки для разрушения цементного наслоения в трубе с помощью кавитации. Промышленные установки - дорого, да и нужно-то на один раз.
14.05.2010 16:06 #46
Кавитация в воде, под действием ультразвука, возникает при энергетической протности более 1-2 Вт/кв. см. Кавитация будет возникать непосредственно около излучателя и будет препятствовать дальнейшему распространению ультразвуковых волн. Вам придётся делать излучатель площадью значительно больше чем 200кв.см. и фокусировать на очищаемую поверхность. Как Вы намерены боротися с этой проблеммой?
Аватар для sirak
15.05.2010 23:58 #47
посмотрите сами и решайте сами,а лучше если генератор сделайте на IR2153
Тип файла: djvu УЗ стирка.djvu (43.5 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: djvu УЗ стиральная машина УЛТРАСОН МС-2000.djvu (474.0 Кб, 41 просмотров)
17.05.2010 10:31 #48
Сообщение от llllll
Хмм, хороший вопрос. Учитывая то, что мне нужно "подвести" ультразвук в конкретную область - хочу попробовать к свободно излучающему концу ферритового стержня механически присоединить волновод... Из, скажем, нержавейки, миллиметра полтора-два, заточенный на конце "в иглу". Я понимаю, что в месте контакта сталь-феррит будет происходить потеря из-за смены среды, переотражений, итд, для этого и запас по мощности исходного генератора.
А кстати, УЗ стиральная машинка, про которую весь интернет пестрит, при отдаваемой мощности не более 15 ватт - какое кавитационное облако (с) способна создать вокруг себя? И при этом - эффект есть?
Магнитострикционный преобразователь всё равно самодельный делать придётся, поскольку штука бюджетная. Скажем, по такой схеме. Или вообще без феррита? С никелевыми стержнем? Кстати, на чип-дипе нет кольцевых магнитов, их на что можно менять? На стержневые или на дисковые?
Последний раз редактировалось TheGhost; 17.05.2010 в 10:43.
17.05.2010 16:47 #49
УЗ стиралки не создают кавитационное облако. Там другие процессы. Ультразвуковая волна обеспечивает смещение и перемешивание в пристеночном слое (место контакта жидкости и отмываемой поверхности, толщина этого слоя несколько микрон). Тоже самое происходит и обычных стиральных мащинах, но с значительно большими энергозатратами.
Магниты можно взять от динамиков.
Не всякий феррит обеспечит преобразование. Для магнитострикционных преобразователей используюдся СПЕЦИАЛЬНЫЕ ферриты( например М602С, М607, М613СА) Размеры и конфигурация сердечника должна обеспечивать резонанс на выбраной вами частоте. Сплошной никеливый блок использовать для излучателя невозможно, т. к. будут огромные вихревые токи, которые "съетят" всу мощность генератора.
18.05.2010 12:03 #50
Да, почитал поподробнее про стриалки - там действительно нет кавитации. По поводу энергозатрат замечено верно, хотя споры до сих пор идут - работает ретона или нет. Ну да ладно о ней.
С магнитами от динамиков - напряг - куда-то все подевались. Была пара отличных магнитов от магнетронов, тоже где-то делись...
Та труба, о которой я писал, имеет форму U. На самом изгибе на наружной стенке есть постоянный магнит, выполненный в виде сердечника внутри стальной чашки. А на второй такой-же трубе имеется возбудитель в виде тороидальной катушки. Провода подводящие имеют диаметр - ну не более 0,4 мм. Это маломощный возбудитель - прибор собственно измеряет плотность протекающей по нему жидкости. Есть мысль сделать катушку в том же размере самодельную на мощность поболее, собрать обратно и вот в эту колебательную систему и влить ультразвука. Под действием УЗ трубка начнёт вибрировать, передавая вибрацию находящейся внутри жидкости. А что, может и получится?
Кстати, по поводу никелевого блока - на википедии никель указан как отдельный магнитострикционный материал. Кроме того, всякие алсиферы тоже токопроводны. Значит тоже - вихревые токи. Нет вихревых токах в заметных величинах только у ферритов. А для бытового применения- феррит пойдёт и м400нн - я про него давал ссылку одним постом выше - работать будет, пусть и с потерями. Для этого и запас по мощности.
Накопал у себя пары транзисторов ит ибп - sje13007 - 2 шт.
2sc2625 - 2 шт.
и 2sc3320 - 2 шт.
Какие из них лучше применить в двухтактном выходе УЗГ?
Или купить KA2S0880 - оно вроде как со встроенным генератором?
Страница 5 из 13
ультразвук
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
