CD stereo system Panasonic SA-PM27
Страница 5 из 6
Аватар для SHUR66
21.10.2014 00:37 #41
Вот, смотри...Вырезал схему и напружки...Померяешь - отпишись...
Тип файла: pdf Извлечь страницы изSA-AK330.pdf (1.06 Мб, 0 просмотров)
21.10.2014 15:06 #42
Сообщение от SHUR66
спасибо,буду мерить, а какое напряжение должно быть на -vcc и +vcc7
Аватар для SHUR66
21.10.2014 23:39 #43
Должно быть одинаковое, но разнополярное относительно массы. Напряжение не стабилизированное, поэтому его значение зависит от напряжения сети и индекса модели...
Почему я должен просить позиционный номер? оно мне надо?
Последний раз редактировалось SHUR66; 22.10.2014 в 00:22.
22.10.2014 21:47 #44
Позиционный номер оборванного резистора-предохранителя в БП FR5950(4000). Вместо предохранителя поставил перемычку.
Аватар для SHUR66
22.10.2014 22:03 #45
Что на CN5800 - 4(+15), CN5801 - на всех?
22.10.2014 22:22 #46
Теперь о замере напряжений: на плате БП показало +VCC(+40в), -VCC(-40в), SVB+B(13,50в), AC IN(4,6в), FL1(-20в), FL2(-20в), -VP(-27в), SVS(5,9в), PCONT(5,1в), SYNC(3,1в). На плате УНЧ -9в(-8,81в), +9(+8,78в), +15в(+14,91в), DCDET(5,20в), MUTE(-0,24в), SW5V(4,83в), CDC8V(8,41в). Так что напруги в норме, но на выходе УМЗЧ на одном канале показало сопротивление 43,48ом(наверно кз) хотя другим мультиметром показало бесконечность, наверно всё таки вышла из строя м/с RSNка.
Аватар для SHUR66
23.10.2014 00:55 #47
Уточни что с выходами. Цифровым в режиме "диода" можно прозвонить относительно +\- питания, а потом делать выводы...FR 5950 не связан с оконечником.
23.10.2014 12:13 #48
Сообщение от SHUR66
Уточни что с выходами. Цифровым в режиме "диода" можно прозвонить относительно +- питания, а потом делать выводы...FR 5950 не связан с оконечником.
я же написал что на одном выходе показывает 43,48ом относительно корпуса, замерено в режиме"диода", а вот постоянки нет. И еще, винтелятор должен крутится при включении м/ц или же при определённом уровне громкости?
Аватар для SHUR66
23.10.2014 23:21 #49
Ты написал что показания были разные на разных приборах...Сравни с другими выходами...Вентилятор подключён по схеме "ИЛИ" ко всем выходам, включается при определённом пороге...Без вентилятора, Панасы обычно выдают Ф61, как на этой модели не помню, но судя по завязке с ДЦДЕТ, так же...
Где ответ на №45?
В режиме диода, цифровик показывает напругу на переходе в мВ...
Последний раз редактировалось SHUR66; 23.10.2014 в 23:49.
23.10.2014 23:51 #50
С вентилятором разобрался, да, он должен включается при определенном уровне громкости. Напомни пожалуйста что за вопрос на ном45 был?. И ещё, что ты думаешь о поведении м/ц после включения в сеть которое я описывал выше?
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
