Зарядное устройтсво для АКБ (5.5В...14.5В) из ATX
Страница 5 из 6
13.02.2012 09:41 #41
Сообщение от sdmkx
спасибо за быстрый ответ
поставил 2х4700мкф на 25в, все также мигает и поскрипывает, почему резистор когда кручу не показывает что меняется сила тока ? может что то не так сделал ?
схема имеет такой вид сейчас
+ управление по напряжению
14.02.2012 20:12 #42
Подскажите схему.
Подскажите схему данного блока.
Не смог найти его маркировку.
Тип файла: jpg Изображение 008.jpg (252.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 005.jpg (265.0 Кб, 0 просмотров)
21.02.2012 14:32 #43
Сообщение от sdmkx
ни кто не поможет ?
26.02.2012 15:41 #44
Сообщение от Net-ff
Схемы прилагаю . Добился того что , восстановил +5всб -стабильно , -5 на трансе , -12 на трансе , + 5 . +12 отсутствует , но самое интересное , регулируя параметры "U" и "I" , они регулируются с точностью наоборот т.е. на -5 и -12 . На +12 я запаралелил +5 он регулируется от 0 до +6в... Максимум чего добился по этой схеме 7.8в . Дальше не хватает мозгов ...
скажи те пожалуйста!!!
Рабочая ли схема переделки для данного блока питания LP-8 (как у автора собщения).
Какие есть защиты? от чего конткретно они (КЗ, перегрузка по току, переполюсовка)?
п.с. хочу собрать себе зУ на данном БП по данной схеме переделки.
03.06.2012 19:47 #45
Сделал и я зарядное устройство из ИБП (АТ), показанного выше. На АКБ даёт ток до 15А
( Пробовал сколько выдаст), ну а так при мощности 200вт. до 8А. Изначально заменил диодную сборку из канала 12в. на 5В., но она у меня вылетила . Поставил 2 диода КД2997А. Выходной дроссель перемотал, на выходе поставил конд. 4700Х35в. Подобрал конд. обратной связи с 3 ноги на 2 и 15. А так писк стоял. От 0,8 до 2,0А.
Немного всё медленно получилось, собирал по выходным и по мере приобретения деталей.
Сейчас ,в плане,- лабораторный БП из АТХ, но его, сначала, надо поднять.
Тип файла: jpg Документы 001.jpg (122.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Документы 003.jpg (183.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Документы 004.jpg (144.7 Кб, 0 просмотров)
22.11.2016 10:15 #46
Добрый день,
есть в теме спецы по блокам питания АТХ ?
нужен регулируемый блок питания, с напряжением изменяемым в пределах от 2 до 18-22 вольт, и током регулируемым в пределах от 100ма до 20 ампер...
В принципе ничего сложного...
но вот только напряжение и ток должны меняться динамически...
В связи с этим вопрос - делал ли кто замену управляющего драйвера в блоке питания ?
достаточно ли уровней в 5 вольт для управления ключевыми транзисторами блока питания ?
идея в следующем: заменить tl494 (или другой драйвер) своей платой, грубо говоря вместо драйвера поставить atmega328 которая будет получать по SPI нужные параметры и в соответствии с ними будет менять частоту шим, к выводам которого будут подключены транзисторные ключи...
Последний раз редактировалось ВитГо; 22.11.2016 в 10:22.
23.11.2016 06:40 #47
Сообщение от ВитГо
ну так это уже абсолютно другой ИБП
24.11.2016 04:50 #48
Именно так..
Это другой БП
Из АТХ возьму входные цепи, ключ, трансформатор...
в качестве драйвера будет что то типа IR2110
ключ - один транзистор (как в схемах c uc3842)
нужна помощь специалиста в части разработки схемы..
хотелось бы получить что то типа такого
(это я рисовал схему для другого форума)
24.11.2016 05:35 #49
Могу сказать одно - трансформатор не подойдёт. Для однотактных схем нужен другой. А зачем менять частоту?
24.11.2016 06:11 #50
Сообщение от ВитГо
Именно так..
Это другой БП
ну так не биби мазги сделай на TОP2XX
Последний раз редактировалось shura.shulga; 26.11.2016 в 19:59.
Страница 5 из 6
atx, АКБ, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
