Магнитный поток магнита меняет значение на противоположное при сдвиге "на 1 магнит". Для этого не правом рисунке требуется времени в 2 раза больше. Т.е. скорость изменения магнитного потока на правом рисунке в 2 раза меньше. Во столько же раз меньше и любимая Вами ЭДС . Формально. При индукции каждого магнита В, его магнитный поток при указанных размерах магнитов равен произведению индукции на площадь (на рисунке площади катушки и магнита равны) Ф=В*L*2L=2*B*L*L. На левом рисунке магнитный поток изменится на 2Ф за время dt=L/V (полупериод), соответственно скорость изменения магнитного потока (т.е. ЭДС) составит E=dФ/dt=2*B*L*L/L*V=2*B*L*V. На правом рисунке тот же магнитный поток изменится на 2Ф за большее время, а именно dt1=2*L/V (полупериод), соответственно, скорость изменения магнитного потока (т.е. ЭДС) тоже вдвое меньше и составит E=dФ/dt1=2*B*L*L/2L*V=B*L*V. ================ Добавлю пара вещей .1. Чтобы не заморачиваться длиной и шириной магнитов их проще выбирать круглыми или квадратными, а, еще лучше, секторными. 2. Остается только нарисовать расположение магнитов с интервалами между ними "в ширину магнита" и катушку шириной "в 2 магнита". Чтобы увидеть, что будет еще хуже. Магнитный поток в катушке при магнитах с интервалами меняется не на 2*Ф, а только на 1*Ф, т.к. магниты заезжают на катушку по очереди и, впридачу, ток индуцируется "с пропусками". Т.е., применительно к одной фазе половину времени вращение ротора электричества не производит. Это, нужно заметить, сказывается не на мощности генератора, а только на его размерах и массе, преимущественно, массе обмотки (меди) - половину времени ток в обмотке фазы не индуцируется - медь "простаивает". Также ниже КПД - излишняя медь имеет "лишнее" сопротивление. |
Никакого ни одного железного сердечника и ни одного "пересечения проводников". Переменный электрический ток возникает при изменении магнитного потока в катушке. Можете намотать, чтоб видно было лучше хоть на карандаш, хоть на стакан витков побольше и убедиться лично . Оно еще тот самый Фарадей открыл, что этот самый электрический ток не зависит от способа, которым изменяется магнитный поток. А, ежели воткнуть железный сердечник - просто картинка будет виднее - у железа проницаемость магнитная воздуха больше гораздо. |
Так кто спорит? Это тоже можно рассмотреть с точки зрения движения проводника в магнитном поле, когда много витков. Чё вы двигаете напротив дырки? Двигайте снаружи катушки. Размотайте нафиг катушку, просто прямой провод. И двигайте магнитом около провода хоть сверху, хоть снизу, хоть внутри контура, хоть снаружи, хоть криво, хоть ровно. Как угодно! И ЭДС будет индуктироваться! Что вы прилипли к этой площади контура, ограниченной проводником! Вам, как математику так проще считать, так зато 99% населению совсем не проще!
Ну нету никакого магнитного потока! Это математическая виртуальность очень сильно отдалённая от физических процессов. Народ как думает - раз поток, то значит чё-то куда-то через что-то течёт. Ну по логике ведь так! И суют дырку-площадь под магнит, в надежде что этот поток через дырку потечёт, как в случае с сердечником. И где же эта площадь, через которую поток проходит, и как она влияет на вольты? А то, что в некоторых книжках написано и про пересечение виртуальных силовых линий проводником, народ не читает и в школе об этом тоже умалчивают. Вот и всё - путаница пошла, с толку сбили человека и в итоге крутилка для светодиодов. И сила Лоренца, возможно,тоже виртуальность. Но она ближе и проще для понимания и практической реализации генератора Ну нет на сегодняшний момент идеальной модели появления электричества в проводе, когда рядом с проводом магнит пролетает...
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Как это пересечения нет? Вы чё! Ведь магниту физически не надо провод пересекать, у него есть магнитное поле, которое действует НА РАССТОЯНИИ от проводника, вот оно, МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, и пересекает!
Хотя и так не совсем правильно. Правильнее будет так: изменение магнитной ИНДУКЦИИ вызывает индуктирование электричества. Вот когда физики увидят реально, как там электроны, протоны, ядра и ещё хрен знает что, цепляются друг за друга и влияют друг на друга, вот тогда и придумают реальную модель индуктирования электричества в проводнике. И про Лоренца тоже - это закон влияние магнита на ДВИЖУЩИЕСЯ ЗАРЯДЫ в магнитном поле, но никак не наоборот! И кто его приплёл к явлению, когда движется магнит, а проводник покоится? Опять математики! Ну какая им нафиг разница что и куда двигается на самом деле.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 06.01.2017 в 13:50.
Кто ввёл понятие суперпозиции? Математики! Им по барабану что на что накладывать, и что относительно чегодвигать. У них ведь от перестановки мест в слагаемом нихрена ничего не меняется! А в природе наверняка не так!
Он переменный, потому что вы двигаете ПЕРЕМЕННО - туда-сюда! А вы придвиньте и остановитесь! Что ваша стрелка покажет?
И площадь ваша в случае без сердечника определяется не контуром проводника, а размером той площади, на которой ощущается магнитная индукция, т.е. площадь ЗНАЧИМОГО магнитного поля в пространстве.
А вот в случае с сердечником, действительно, вся магнитная индукция магнита концентрируется внутри сердечника. И вы берёте его и обматываете проводом по внешней границе - вот и получился виртуальный магнитный поток- произведение индукции на площадь. Но ведь это МАТЕМАТИЧЕСКАЯ функция! И в данном случае с сердечником, очень даже подходит!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 06.01.2017 в 14:22.
Сашун, ну согласитесь, что самая главная ошибка самодельщиков при изготовлении бессердечниковых генераторв, это как раз ФИЗИЧЕСКОЕ определение этой самой площади. Нет понимания границы этой площади. Да и не нужна нам эта площадь для понимания! Есть просто проводник, длина которого как раз равна линейным размерам ЗНАЧИМОГО магнитного поля ПОЛЮСА магнита. Нет сердечника - нет посредника, и индукция действует непосредственно на проводник!
В случае с сердечником магнитная индукция концентрируется внутри сердечника и уже через сердечник влияет на заряды (или может ещё на что, никто точно не знает) в проводнике. Мои эксперименты и осциллограммы как раз и показывают, что сами по себе действующие силы и принцип одинаковый, но вот только результат их действия отличается. Потому мы и видим несколько разные осциллограммы электричества в случае с сердечником и в случае без сердечника.
