Тихоходный генератор для ветряка
Страница 50 из 101
12.03.2016 22:51 #491
Сообщение от НиколаМастер
Если магниты будут впритык то магнитное поле будет замыкаться на них самих а не идти в обмотку. Это хреново.
ЕЩЁ ОДИН БРЕД!
Аватар для НиколаМастер
12.03.2016 22:52 #492
Идея такая, слева и справа от магнита клеить вплотную магниты такой же длины но в двы раза тоньше, цель сделать поле параболическим, скачок меньше, сглаживает, дешевле магниты
Аватар для Владимир.74
12.03.2016 22:53 #493
Сообщение от Владимир.74
Отступи 20 мм от края, это минимум.
[B][U]А что если ????? Если поклеить магниты попарно или по три ....но !!! Вдоль движения !
2-3 шт одной полярности, потом другой ...
Смысл ?
УЙТИ ОТ ТАКИХ БОЛЬШИХ ЗАЗОРОВ !!:c.
И самое главное, для 3 фаз, у тебя будет 40 мм минимум !
Но меньше полярностей. Выиграешь на проводе.
Посчитать ????? Да или нет.
...пока есть интерес у меня.
12.03.2016 22:54 #494
Не надо.
Считать ?
12.03.2016 22:54 #495
Да не занимайтесь хернёй...мама родная ...ужас....
Всё..я молчу.
12.03.2016 22:56 #496
Конечно считай, спасибо.
Не понял, у магнита будет 10 мм длина тогда или 20?
12.03.2016 23:00 #497
Сообщение от РемЭл220
Всё..я молчу.
Сами же говорили ЭДС возникает в переменном поле, вот и будет более переменное
12.03.2016 23:04 #498
Когда магниты без зазора, это поле ещё БОЛЕЕ ПЕРЕМЕННОЕ, если так можно сказать. И чем ближе магнит к проводу, тем ближе это поле, тем выше ЭДС на выходе!
12.03.2016 23:07 #499
9 полюсов. Не 18 ! Это раз.
Сектор магнита 55 мм.
Зазор между магнитами в радиальных участках 15 мм.
Фаза 15 мм.
10 мм у тебя на 3 зазора между тремя фазами.
Внешний и внутренний магнит с зазором в 10 мм клеить ! Словишь магнитные линии и из этого зазора !
Можно считать тогда, что у тебя магнит, по высоте 30 мм ( грубо), по ширине 40 мм.
Влезет в сечение фазы 15 мм на 10мм у тебя сколько провода в витках ?????
12.03.2016 23:12 #500
Провода ещё нет, покупать надо, завтра нарисую твоё изобретение
Страница 50 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
