Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 50 из 209
Аватар для Владимир.74
05.05.2016 19:20 #491
Сообщение от Сергей. А
.....ты же эксперт и должен понимать, что диаметр не причем Омы имеют значение.....просто тонкий быстрее сгорит, а мощность на них и жрут одинаково... где разница 0.6 и 0.6 Ома не понимаешь совсем совсем???.......АКБ подключай для реальных условий........
Это я тебе про проволочку толкую, что проволочкой испытывать тебе свой генератор. И не ровняй падение В при более 50Ам.
05.05.2016 19:43 #492
Сообщение от Владимир.74
....и что ты собираешься этим током заряжать??? я то ведь у себя сознательно ограничел уже в статоре, а у тебя это как тормоз работать будет уже на малых оборотах, придёт время и ты будешь искать способ как с этим справиться, сейчас ты этого не понимаешь и выдаёшь, за достоинство.....первое, что ты сделаешь- это увеличение зазора между ротором и статором, чтобы ослабить тормоз и дать пропеллеру набирать обороты- но этого будет не достаточно, и мощность потеряешь к которой так стремился- больше ничего ещё не придумано........
05.05.2016 20:18 #493
Набрать Холостые обороты винта просто.
Подключить не 2 АКБ последовательно (24В), а 4 АКБ последовательно (48В)
Вначале ты твёрдо стоял на том, что генератор вообще дохлый, и ампера не будет.
Найти твои строки ?
А сейчас ищешь как критиковать...
помогать надо. Подсказывать.
Кто то обещал , после того как соберу генератор, что то там поделиться опытом. Забыл ?
А ? Или как ?
05.05.2016 21:08 #494
А ? Или как ?
......после того как ты моё раскретиковал- делиться нет смысла...ты ведь сам ничего положительного не увидел.....у тебя хватает памошников, да и сам ты уже эксперт....
05.05.2016 21:14 #495
.....не все так просто как думается, я уже с этим боролся......думаешь почему статор такой??? проведена работа над тем, о чем ты только щас задумался и ещё и не догадываешься с чем столкнёшься.....МРРТ слабый помошник но ты всё равно пробуй всё.........
05.05.2016 21:16 #496
Раскритиковал и бо наткнулся на стену загадочного...но вполне объяснимого.
Попросил объяснить, пошли новые загадки. Запутывания.
Пересекаются синусоиды ? Как уйти от этого при трёх фазах ? Как ты видишь это ?
Новые вопросы...понимаешь.
Аватар для НиколаМастер
05.05.2016 21:20 #497
Сергей, может пора уже рассказать свои секреты? Все равно вам их не продать. Так сделайте доброе дело, плюс к карме это большого стоит... не жлобствуйте.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
05.05.2016 21:29 #498
......как можно объяснить то, что грамотные спецы как Ремэл и Сашун не хотят признать, а я это сразу просек и начал бороться.....studfiles.ru сам подумай и проанализируй....
05.05.2016 21:43 #499
Сам как видишь ? Как можешь объяснить в меру своих познаний ?
(Ссылка не рабочая, давай ссылку)
05.05.2016 21:56 #500
Lektsia11Istoch_pitan_19 места пересечения фаз вычитаются в схеме Ларионова..... места пересечения фаз- это не просто пульсации в момент времени Т1, Т2, Т3 и тд это противодействие поэтому Ud 1,5 от Uф.......потери- дополнительные усилия для преодоления.....
Страница 50 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
