Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 50 из 57
16 0
15.02.2017 10:10 #491
Идешь на https://best-energy.com.ua/support/battery-choice вводишь сверху вниз цифры 48, 600 и 500 и жмешь "Рассчитать" справа от слов "Время работы".
Можно и без ссылки легко посчитать - арифметика просто.
942 4
166 1
15.02.2017 10:30 #492
Сообщение от alex714
те кто пытаются в якорь вклеить просто прямые магниты - это вообще неправильно.
http://www.chipmaker.ru/index.php?ap...ach_id=1516967 - роторы автомобильных генераторов ...
Я переделал от ВАЗа генератор , поставил неодимовые магниты. При 100 об/мин выдаёт 12 вольт 15 ватт вроде. Ротор полнростью переделал.
http://www.chipmaker.ru/topic/127076...st__p__2149310
Бесщеточный жигулевский генератор с комбинированным возбуждением - http://www.remserv.ru/cgi/download/5_1999_44-50.pdf .
16 0
15.02.2017 10:46 #493
Ну и где генератор 100 оборотов - 15 в ? как устроен генератор - я вкурсе. у нас о другом речь была - минимальные залипания, а если просто вклеишь огромные магниты - залипания конкретные. Такие генераторы потом в мусорку выкидывают. при маленьком диаметре ротора обороты все равно нужны приличные.
Последний раз редактировалось alex714; 15.02.2017 в 10:54.
16 0
15.02.2017 10:56 #494
И что эти ссылки помогли решить? как устроен генератор ? мои видео сначала посмотри.
942 4
166 1
15.02.2017 11:04 #495
Как только ты правильно сформулируешь свою проблему - тебе помогут ее разрешить.
113 252
15.02.2017 11:22 #496
Вот фото десяточного якоря. Кулачки у него по косой сделаны
Это я знаю что по косой. Но катушка то туда намотана не через кулачки. это сборная деталь. То что один сделал - другой завсегда сможет сломать Если есть желание и руки то это можно разобрать. А если сделать аккуратно то можно и потом собрать Просто прилеплять к валу магнит не прокатит. Залипаний нет и ЭДС тоже нет
Но чтоб заниматься разборкой нужно понять есть ли в этом смысл. Соберите генератор и подключите ему возбуждение - дальше мерить залипания. Но по опыту ребят с соседнего форума - автогенератор это отличный вариант для перемотки и изготовления ротора на неодимах. На выходе получается 500-700Вт с прямым приводом от 2м винта.
16 0
15.02.2017 11:31 #497
Это не только моя проблема. Мы вчера выяснили, что КПД самодельных генераторов для ветряков всегда будет низким из-за больших обмоток и неизбежных внутренних потерь, поэтому идея использования заводских генераторов не так уж утопична. Но прямой привод все равно не пойдет, идет поиск оптимальных вариантов. только на надо закидывать тему бесполезными ссылками
942 4
166 1
15.02.2017 11:38 #498
Это неверное мнение. Самодельные генераторы имеют КПД не хуже заводских - обычно 70-90%. Если эти генераторы правильно эксплуатировать.
Расчет генератора в КПД около 85% - http://www.rlocman.ru/forum/showpost...5&postcount=39 .
Последний раз редактировалось Сашун; 15.02.2017 в 11:45.
113 252
15.02.2017 11:44 #499
При серьезных ошибках в расчетах. Либо при попытке получить от генератора больше мощности (больше сила тока) чем он может выдать.
942 4
166 1
15.02.2017 11:45 #500
Сообщение от KAA78
Именно так.
Страница 50 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
