Страница 504 из 608
97 231
1 30
19.02.2014 09:12 #5031
Так ведь про ТРИ статора чуть раньше писАл!Залипаний почти нет,52 V при
1200 об/мин,почти 40А, от 3102.С возбудом немного сложностей,три РР саопал на TL494 по стандартной схеме + 2 IRFP44-48(какие есть).
Снег сойдёт-буду пытать,мультик подобрать надо...
26 33
19.02.2014 11:55 #5032
Сообщение от sakio
как я тебя понял два статора рядом(вплотную друг к другу)и выточить единый вал +добавить количество магнитов (только сколько и каких и как скоммутировать 2 статора или просто их запаралелить )
Если статоры без нормальной обмотки (не сгоревший) то можно соединить его в блок, т.е. увеличить длину статора. Номотать обмотки и сделать единый ротор. При живых обмотках статора: Соединить через разделяющую втулку. Обмотки можно пустить паралельно при 24 вольтовом варианте и последовательно при 12. Если тихоход, то можно 24 вольтовые -последовательно. При таком соединении обмоток возрастёт напряжение до 48 и более вольт. Вот как-то так.
Выбирать придется под конкретное крыло. Т.е смотреть обороты и мощность.
А уж горизонталка или вертикалка решать из наличия ресурсов и упёртости.... .
0013
26 33
19.02.2014 12:06 #5033
Сообщение от volodimmer1
Писал... я помню!!! Но конкретики не читал (может пропустил). В принципе я предвидел , что бен гун малость нагрёбся когда говорил , что залипания не уменьшаются, должны упасть в два раза, при трех - минимум в три раза.
Пусть молодёжь попробует поюзать тему. А я посмотрю пару ген с жигулей.
У меня на мелкиё горизонталки нет ничего. Большой только после мелких буду мастырить. Ну тебе проще... АКБ хочешь. А я пока склоняюсь к мысли об сетевом инверторе, хотя если честно 6СТ60 заготовил. Но ни контроллера ни гибридного инвертора пока не нашел. Киловаттничек с двумя входами. Пока ничего.Есть с одним входом на переменку.... .
0013
97 231
1 30
19.02.2014 15:39 #5034
Дак у мну готовый сетевой инвертор - ИБП 3квт,от 48 вольт питается!И плата в запасе...
19.02.2014 19:45 #5035
По поводу инверторов, могу подсказать нашего производителя http://http://www.a-electronica.ru/index.html
Цена рвёт даже Китай, чистая синусоида (важна для двигателей и трансформаторов), да и у меня уже с пол года безотказно пашет.
Там можно даже гибридный инвертор найти... через него можно сливать излишек мощности в сеть.
ИМХО Больше всего мне нравится двукратная перегрузочная способность.
Т.е. на достаточно маломощном ихнем инверторе можно спокойно питать например холодильник.
Аватар для atlas030960
63 102
19.02.2014 23:17 #5036
Alex_1333, Вы заманчиво охарактеризовали инверторы, хотелось бы посмотреть весь ПРАЙС, с "ТТХ", но Ваша сылочка (http://http//www.a-electronica.ru/index.html) как бы "мертвая"
С Уважением Александр М.
20.02.2014 05:31 #5037
В ссылке дважды получилось http://http://. Исправил:
20.02.2014 10:38 #5038
Девайсы может и интересные, но такой вопрос: сколько прослужит АБ если ее постоянно разряжать 100-500А токами (например у такого инвертора DUALDSP-12-5000-UPS ).
У "нормальных" УПСов если не ошибаюсь примерная классификация такая: на 12В - 1000-1500ВА, 24В - до 2200ВА, в 48В- до 3000ВА, дальше по мощности - 96В и 172В.
Можно и из 12В АБ выжать 5000ВА, но какая должна быть батарея, чтоб выдержать "стартерный ток" в длительном режиме, да еще в таком режиме сохранить КПД -92%.???
0 4
20.02.2014 15:06 #5039
seivmo
спасибо за ответ все таки заманчивое предложение совместить два статора без перемотки(эмаль привод у нас продают в бабинах по 40 кг 1кг 1000руб.а конторы занимающиеся перемоткой движков продавать не хотят даже по двойной цене ссссс слов нет одни местоимения )нахожусь в поиске генераторов как найду опять завалю глупыми для вас вопросами(просто времени нет на поиски и пробы,эксперименты скоро весна а дел выше крыши) вопрос в догонку из какого металла точить ротор и какие магниты заказывать и количество(статоры ищу на 32 зуба как и рекомендовали)
26 33
20.02.2014 15:28 #5040
Буржуин.... . Завидно.
0013
Страница 504 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
