Страница 505 из 608
0 4
20.02.2014 15:38 #5041
Alex_1333
ты прав тоже думаю отличные инверторы как соберу ветряк поеду в Казань за девайсом всего 150 км inverter-12-220-PN5-1500-front.jpg inverter-dc-ac-PNP7-1600-top.jpg а пока при работах использую UPS -650 фирмы APC
26 33
20.02.2014 15:41 #5042
[QUOTE=sakio;142976]какого металла точить ротор и какие магниты заказывать и количество(статоры ищу на 32 зуба как и рекомендовали
Ротор точится из стали 5....35, В общем что найдешь. Только должна магнититься. Под магниты подложку потолще, что-бы полностью был замкнут магнитный контур. Магниты заказываются после того как найдешь железо. Дело в том , что ЭДС сильно зависит от площади магнитного потока. Поэтому меньше чем ширина и длина зуба статора его брать неэффективно.
А сильно больше тоже нельзя, зазор уменьшается между магнитами и сильнее замыкание между собой. Это ослабляет магнитный поток и ЭДС соответственно. Поэтому если 36 зубьев-то 2/3 24 магнита, но при 2х статорах немного разнесенных 48 магнитов. можно в принципе 5мм по толщине. Лучше конечно иметь железо перед тем как заказать.
0013
20.02.2014 20:17 #5043
romka1982
Я тоже сначала возмущался, мол почему такие мощностя на 12 вольтах.
Но сами подумайте, если вы собираетесь питать мощную нагрузку, то явно не с одного аккумулятора, а переподключить 2 аккума из последовательного в параллельное соединение соединение думаю не проблема. Ток на один аккум всё равно уменьшится в 2 раза. Единственный минус, нужны более толстые шины для соединения по низкому напряжению.
Такие варианты исполнения устройств явно надиктованы спросом. Там насколько я помню есть приписка о возможном исполнении по запросу заказчика, но понятное дело при оптовой закупке.
У меня ПНП7-24-2000 на 24 вольта кстати. По размерам в 1,5 раза больше стандартного компьютерного блока питания, такой же лёгкий. В общем я доволен
20.02.2014 20:24 #5044
sakio
Мне прислали по почте прямо сами производители из Новосибирска.
Цена без накруток. Хотя есть магазины по России с оригинальными ценами.
По почте не советую. Пришёл с помятым корпусом, проблем не было, но неприятно. Лучше через транспортную компанию.
0 4
20.02.2014 20:42 #5045
seivmo
немного погуглив нашел gen-stat4.jpg как я понимаю больше чем 36 зубов 174166.jpg вообще 18 непонятно от чего генератор в котором статор на 36 з. у нас продают 668502555.jpg по 1ооо штука от ваз 08. 09. 099.остальные либо намного дороже либо найти очень сложно. и пока на руках нет генераторов непонятно как соединить эту конструкцию под один корпус.ротор буду заказывать(самому не сделать ) из ихнего железа (дороже но быстрее )
20.02.2014 22:26 #5046
Alex_1333 на этой Вашей ссылке : http://www.a-electronica.ru/dualdsp-...fications.html я прочитал все что нужно: ток долговременного потребления от АБ - 250А , ток холостого хода: при 12В - 0,5А - 6Вт это при мощности 5000ВА!!! (у меня Power Ware 9120 х 1500ВА и 52В на АБ "кушает" на Х.х 0,87А=45Вт) Ток заряда от сети в режиме ограничения тока - 150А ("тупой" инверторный сварочник на 150А больше по габаритам).
А там кто знает может и очень хороший девайс.
97 231
1 30
20.02.2014 22:33 #5047
[QUOTE=sakio;142998 пока на руках нет генераторов непонятно как соединить )[/QUOTE]
В трубу подходящего диаметра.
0 4
20.02.2014 22:38 #5048
и еще такая мысль а не проще ли будет склеить два статора вместе(конечно придется перематывать только каким проводом?) по моему если не ошибаюсь собрать такую конструкцию будет проще чем два статора(со своей обмоткой )на расстоянии . нужно достать гену и статор к нему и подумать.а кто ни будь такое уже делал?
0 4
20.02.2014 22:46 #5049
volodimmer1
В трубу подходящего диаметра. такая мысль была ... но как статоры закрепить неподвижно в трубе.
97 231
1 30
20.02.2014 23:10 #5050
Уже писАл как,прорезь на трубе вдоль два уголка для стяжки,щиты-самодельные,под роликовые подшипники.Роторы на общем валу,Между статорами-проставки-кольца из поликарбоната,чтобы обмотки не касались друг друга и щитов.
Страница 505 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
