[QUOTE=sakio;142998] непонятно как соединить эту конструкцию под один корпус.ротор буду заказывать(самому не сделать ) из ихнего железа (дороже но быстрее )
Соединение статоров : Прикладываешь один к другому, совмещаешь пазы. Прихватываещь сваркой. Можно просверлить 3...4 отв в обоих статорах. И тупо стянуть винтами в "потай". При сборке крышки те-же, но болты длинее. Стягиваешь как штатный. При нормальных обмотках стягиваешь через немагнитную и желательно изолирующую втулку. Смещение одного статора по отношению к другому обязательно!!! Расчитывается просто, угловое смещение при залипании на одном делишь на два. Смысл прост-когда один статор в равновесном положении, другой должен быть на пике сдвига, т.е между равновесными положениями. 0013 |
ты прав тоже думаю отличные инверторы как соберу ветряк поеду в Казань за девайсом всего 150 км
inverter-12-220-PN5-1500-front.jpg inverter-dc-ac-PNP7-1600-top.jpg а пока при работах использую UPS -650 фирмы APC |
0013 |
mocart
мне конечно не очень понятно что вы хотели сказать своим видео но могу предположить что данные девайс по вашему мнению говно конкретное что даже холодильник от него не работает.для начала нужно зноть номинальную мощность компрессора в среднем это 200 ватт и то в паспорте холодильника редко встретишь чаще всего пишут сколько он потребляет в сутки и то 200 ватт это минимум обычно больше далее умножаешь на 3.75 и получаешь стартовую нагрузку(вроде так если не путаю
) и как сказал Alex_1333 убитый аккумулятор . а мощность пн-7-12-600. всего 600вт пусковая конечно 1200вт но с дохлого акб ее не взять (проще из пальца утку подстрелить ) вот если бы он далее к акб подсоединил китайский инвертор на 600 ватт и запустил холодильник было бы о чем подумать
У меня не смог инвертор пустить холодильник только когда аккумы почти полностью разрядились. Инвертор тупо отключался из-за сильной просадки напряжения при стартовом токе. Расчётный пусковой ток большинства двигателей 5-7 крат от номинала, а если ещё учесть что в холодильнике он нагружен на компрессор...
Продумываю пока схему подключения ветряка. Пока представляется что-то типа генератор-диодный мост-конденсатор (пока с его параметрами не определился)-DC-DC преобразователь с регулировкой напряжения и тока-АКБ. Диодная развязка между АКБ и шиной до DC-DC преобразователя, чтобы инвертор мог питаться или от АКБ или от ветряка непосредственно (где напруга больше). Мощные полевые транзисторы будут подключать нагрузку при достижении заданного порога напряжения в несколько ступеней (чтобы не перегружать систему сразу большой нагрузкой) сразу за диодным мостом. Продумываю сливать лишнюю мощность на тены, а если бойлер нагрет достаточно, то переключаться на мощные резисторы греющие воздух. Кто нибудь организовывал слив лишней мощности на нагрев воды? Хотелось бы познакомиться с вашими идеями, а в идеале с опытом реализации. |
CAM00488.jpg припер сегодня из гаража гену от москвича 421-го . где то встречалось что мужик поставил статор от унифицированного газельевского генератора на 65 а хочу попробовать снял крышку (надо крышку почистить а то в магазине весь перемажусь
) завтра после завтра поеду примерять если влезет пару возьму
Последний раз редактировалось sakio; 25.02.2014 в 07:40.
| Ответ |
Страница 506 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
