Страница 507 из 608
21.02.2014 22:50 #5061
Что-то вроде как-то так: http://yadi.sk/d/_8iwNqsTJKwWG
Для инвертора главное чтобы входное напряжение было постоянным и в пределах допустимого. В такой схеме включения ниже чем напряжение АКБ не опустится и выше чем сработает ограничитель подключающий дополнительную нагрузку для слива лишней мощности, не подымется.
0 4
22.02.2014 07:21 #5062
Alex_1333
если стабилизировать напругу в рабочих пределах тогда да согласен. схемка действительно очень интересная а расчеты делались? просто если ветряк сделать чуть мощнее чем планировался расход то можно замутить отопление (я правильно предполагаю ?) тогда стоит подумать над увеличением мощности своего
97 231
1 30
22.02.2014 07:34 #5063
Было бы неплохо и ток гены ограничить,напр.герконовым реле,или как-то ещё.
22.02.2014 07:57 #5064
sakio
Ну если настолько мощный ветряк создать Хотя одним маленьким или средним для отопления не обойдёшся. Сброшенную на ТЭНы нагрузку нужно воспринимать ка дополнительную. На моём примере греть бойлер, через который вода поступает в газовый котёл (основной источник тепла). В итоге получается экономия газа ровно на количество сброшенной энергии на ТЭНы.
volodimmer1
А зачем ток гены ограничивать? Если только при перегреве. Это нужен встроенный терморезистор в статоре и механическая схема торможения ветряка. По другому не представляю возможности спасти гену в такой ситуации.
Если вы беспокоитесь о аккумуляторе, то в моей схеме этим занимается DC-DC преобразователь с настраиваемыми током и напряжением.
А если всё в порядке и схема рассчитана на максимум генератора, то зачем ограничивать и терять полезную мощность? Греть можно воду, воздух, отопление, теплицу и т.д. (в помощь основному источнику тепла).
26 33
22.02.2014 13:03 #5065
Сообщение от Alex_1333
Ds-ds преобразователь - это контроллер. Обычный контроллер заряда акб.
Как я понимаю реле регулятор мощьный может подключать нагрузку для снижения напряжения и тока.
А в принципе всё верно!!!
0013
PS/ Я и сам об такой подумываю..... .
22.02.2014 19:59 #5066
seivmo
DC-DC преобразователь, это ни что иное как преобразователь постоянного напряжения с заданного входного в заданное выходное. В моём случае я заказал DC-DC преобразователь на входное напряжение 8-60 вольт, выходное 12-80 вольт, ток 12 ампер. Выходные напряжение и ток устанавливаются переменными резисторами. Он будет отвечать в схеме только за бережный заряд АКБ.
http://www.aliexpress.com/item/DC-DC...646721162.html
Контроллер заряда (хороший) занимается более глобальными действиями и решающий все наши запросы стоит не маленьких денег. По этому предлагайте улучшения или свои решения.
22.02.2014 23:37 #5067
Alex_1333 когда обещают доставить DC-DC преобразователь (я так понимаю из Китая). Мне тоже такой нужен, а может и пару. На сайте цена 25$, сколько вам обходится доставка (примерно в ваш район)?
0 4
23.02.2014 08:32 #5068
Alex_1333
а на сайте чип и дип не смотрели может там есть что подходящее или вот такой http://www.ekits.ru/index.php?productID=2551
Последний раз редактировалось sakio; 23.02.2014 в 08:48.
23.02.2014 09:02 #5069
romka1982
Там всё на английском, переведи страницу через переводчик гугла. Мой метод Фрии Шипинг... бесплатная доставка. Дёшево и сердито. В зависимости от того каким путём доставляют и загруженности узлов сортировки доходит от 2 недель, до 3-4 месяцев.
Читать нужно внимательно, чтобы не обманули, смотреть рейтинги продавцов и т.д.
0 2
27.02.2014 10:21 #5070
seivmo приветствую на форуме! Собрал генератор на железе, 24 зуба, ширина 30мм, толщина 10 мм, глубина примерно 18мм, на каждый зуб намотал провод 0,5мм по 75 витков, выточил ротор из металла и насадил его на штатный вал, наклеил 16 магнитов 10*10*25 прямо, без скоса, собрал конструкцию, вал крутить рукой очень трудно, залипания сильные, надел на вал старую турбинку чтобы покрутить, уже намного легче, рукой крутил - примерно 3 оборота 16 вольт ХХ, под нагрузкой напряжение упало сколько не померил, подключил светодиодную ленту и замерил ток (1,3 А), светиться, на этом закончил кое какие замеры, собрал импровизированые лопасти без всяких расчетов, сбалансировал от биений и поставил на проверку вращения, експеримент показал, крутиться очень быстро, замеры тоже не делал по напряжению и току, сделал только замер момента страгивания, рычаг 27 см, вес груза 270гр, и теперь мне нужна помощь в дальнейших расчетах, при вращении лопастей, гул от вращения генератора очень сильный из-за залипания, если магниты переклеить под углом, как сильно это отразиться на выработке енергии?
Страница 507 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
