Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 51 из 61
21.02.2018 18:05 #501
У Вас по всей видимости прошивка на 100А? Если Вас данная дискретность устраивает, то моя прошивка с максимальным током 100А измеряет емкость до 460А/ч, если не менять номиналы токовой цепи, то изменятся только показания индикатора, переместится только запятая. Меня же интересует возможность данного устройства перейти предел 4660
21.02.2018 18:55 #502
Доброго времени суток!
Я тут немножко запутался.
Можно пронумеровать выводы приставки(на схеме от Ивана)
Она там одна(точнее две на одной вкладке-заряд--разряд)
21.02.2018 22:47 #503
Иван_79, а по посту 465 можно что то сделать , или нет времени?
З.ы. Ну хотя бы регулировка напряжения в меню ,, разряд,, и ,, заряд,, сохранялось разное, также 49 а/ч можно поднять до 60??? Под индикатор без русского языка.
Последний раз редактировалось stream.3; 21.02.2018 в 22:53.
21.02.2018 22:55 #504
Сообщение от silver2
Я себе сам поставил сверху по схеме - 1,2,3,4,5, если я правильно понял вопрос.
21.02.2018 23:04 #505
Сообщение от Иван_79
поэтому если есть возможность проверить работоспособность измерителя в верхнем диапазоне - пожалуйста откликнитесь о результатах, расширить диапазон в режимах "Заряд" и "Разряд" не проблема.
Чуть попозже, проверю на реальном АКБ и отпишусь, морозы мать их.
22.02.2018 01:25 #506
Нет на 10 А, просто токовый резистор отсоединил ну он и показал максимум на ЭТОЙ прошивке, на старых было 25
22.02.2018 08:07 #507
Значит прошивка не моя. На моей прошивке при шунте на 10А ток отображается до 9,99А с дискретностью 0,01А. Шунт Ваш тут нипричем.
22.02.2018 08:14 #508
Хочу ответить OZELZ, я в предыдущих постах уже отвечал как можно вручную подобрать калибровочную константу. После прошивки контроллера в програматоре (вместе с EEPROM) в самой последней ячейке памяти будет находиться предварительная константа в виде 0х3F62 (0x3F... - обязательное) так вот подбирая второй байт єтого числа (в моем случае 0х62) вы можете менять частоту внутреннего генератора. Сначала начинаем с шага в 0х10, потом переходим к 0х01. Если Ваши часы будут отставать, значит надо увеличивать частоту, делается это увеличением константы, если спешат - уменьшать. Надеюсь разберетесь. Удачи.
22.02.2018 08:49 #509
Ув.STRIAM на выходных попробую обещать не могу, проект уже давно не подымался, надо бы вспомнить для начала что куда. На счет емкости (Вы уже слышали), берите прошивку на 100А с дискретностью 0,1А и максимальной емкостью до 460А/ч, думаю для автомобильных аккумуляторов достаточно, на счет напряжений думаю получится.
22.02.2018 09:50 #510
Вы б скрин подкидывали к вашим постам ... цены б не было ... народ бы подучился ... а так пару спецов трут меж собой ...
Опять же не ясно ... в последней ячейке EEPROM ?
Или ... меняем значение заводской константы ?
Страница 51 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
