Страница 51 из 608
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
01.12.2009 13:49 #501
Сообщение от polus2003
Это для слабых ветров 1-2 м.с. У нас обычно такие. А ветрячок-вертикальный диаметром 3 метра, 4 лопасти по 3 метра Дарье на магнитной подушке.
Профиль для лопастейпланирую использовать NASA 18-20, с обрезом всередине для лутшей самораскрутки
Нужно знать сколько Ваша турбина дает оборотов на каком ветре. Потом нужно сколько мощности на каких оборотах. А потом под нее считать генератор. А по этим турбинам я не знаю как рассчитать обороты и мощность
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для Ветерок
01.12.2009 16:40 #502
Сообщение от Alex_N
А я вот что затеял. Нашел на работе в металлоломе два диска диам.300 от грузовика (наверное от Газели), отдал токарю, чтобы он отрезал от них рабочую часть. Потом думаю приварить их к восьмёрочным. 300 мм - это уже прилично. Я прикинул на 1 квт можно выйти с 40 магнитами по 25 мм в диаметре ( магниты пока не покупал, всё прикидываю ). Статора думаю 2шт намотать с проволокой 1мм и 1.6 мм. Причём на небольших оборотах - до 120 в мин. Два статора - для интереса. Вообще, мне кажется нужно делать сразу несколько ветряков, под разный ветер и разной соответственно мощности.
Мне тоже такие мысли приходили. Но потом, построив некоторое количество ветряков, изменил мнение- все таки ветряк должен работать на всех ветрах. Просто нужно определить задачу, потом под нее все рассчитать. Ну а несколько штук это если для интереса ли как у меня- один на баню, второй на домик отца, еще мачта для экспериментальных.
01.12.2009 17:54 #503
Сообщение от Ветерок
Теперь цель ясна.
Что бы получить 500 Вт на 200 оборотах гена будет внушительный. Восьмерошный диск не проканает. Тут однозначно вариант нужен с железом в статоре. С залипаниями (если серьезные) можно бороться. Будем думать, на то нам и голова. Мультипликатор конечно здорово упростил бы задачу, но потянет ли турбина? Я с вертикалками не сталкивался.
Ветерок, давай пойдём другим путём.
на заводе с мужиками договорился, диски выточат какие надо.
посчитай мне пожалуйста с другими магнитами: К-30х10х5, 48 полюсов (всего 96 магнитов).
какая толщина металла и диамерт дисков?
36 катушек получится.
а там поэкспериментирую. потом можно будет помощнее делать.
может есть какие предложения?
Последний раз редактировалось КоляМ; 01.12.2009 в 18:29.
01.12.2009 18:25 #504
Дарье конечно интересно, но турбину проще сделать.
главное заставить генератор работать, а потом можно и мудрить.
пробовал макетики делать: диаметр и высота турбины 15см. 6 лопастей или крыльчаток (как правильно назвать незнаю) шириной 2,5см. повёрнуты от центра на 30градусов, вертится от легкого дуновения.
а дарье 2 лопасти только от фена вертится, а запускать всё равно рукой приходится. крылья NASA 18(длинна профиля 5см. высота и диаметр 15см.)
01.12.2009 20:19 #505
Вот такой вопрос : летом вся эта железная машина на солнце будет сильно нагреваться, а у нас в Оренбуржье до 40 град в тени доходит.
Магниты, насколько я знаю, выдерживают до 80 град. И как с этим борются ?
01.12.2009 21:32 #506
Если магнитов 12 шт, то катушек должно быть 9, а не 8 !!!
Конечно, 9! Просто описька вкралась. Но все равно, мощность очень маленькая получилась. Не 10 ватт, как у Вас, а милливатты какие-то...
Аватар для Ветерок
02.12.2009 14:08 #507
Расчет толщины металлической подложки для магнитного ротора.
Пример.
Магниты 40х10х10. Площадь магнита составляет 40х10=400 мм. Так как поток делится пополам, площадь делим тоже на два. 400 /2 =200 мм.
Диаметр диска 240 мм (от восьмерки, опять же для примера). Исходя из размера магнита 40 мм, рабочая часть диска (то есть, часть диска, на которую наклеены магниты, и она ни чем не прерывается -дырки, пропилы и прочее) минимум 40 мм. Больше можно меньше нет, магнит не влезет.
Итак 200 мм/40 мм=5 мм. Такая минимальная толщина диска должна быть. Если делать тоньше, то железо войдет в насыщение (максимально, что может пропустить железо 2Т) и перестанет проводить поток.
Теперь по расположению магнитов. Смотрим сколько полюсов может получиться. Внешний диаметр 240 мм, внутренний 240-80 (40+40 две длины магнита)=160 мм. Находим длину окружности внутреннего диаметра 2*3,14*80= 502 мм. 502/24 (полюса)=20,9 мм размер сектора. Вполне нормально зазор 10 мм между магнитами.
Тип файла: jpg Расчет железа под магниты1.jpg (49.9 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 24 полюса 40.10.10.JPG (33.3 Кб, 35 просмотров)
Аватар для Ветерок
02.12.2009 14:56 #508
Сообщение от КоляМ
Считаем толщину дисков.
30х10=300
300/2=150
150/40 (рабочую область с запасом)=3,7 мм
Тонковато получается. Может деформироваться. Я бы не менее 10 мм сделал.
Диаметр посчитаем.
48 магнитов. ширина 10 мм. Между ними 10 мм. 20*48=960 длина окружности. 960/3,14=305 внутренний диаметр.
305+60 =365 мм внешний диаметр.
Вроде так.
Аватар для Ветерок
02.12.2009 15:38 #509
Там вверху на картинке не совсем точно. На этой лучше. Магнитов 24 катушек 18.
Тип файла: jpg 24 полюса 40.10.10.JPG (42.2 Кб, 42 просмотров)
Аватар для Ветерок
02.12.2009 15:57 #510
Вчера намотал и испытал торцевой. Результаты средненькие. Мотал проводом 0,5 мм. Способ намотки виден на картинках. Наверно не самый лучший, но в данном случае для меня удобный.
Тип файла: jpg Намотка начало.jpg (200.8 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg Намотка первый ряд.jpg (145.1 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg Намотка фрагмент.jpg (196.5 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg Готовая намотка.jpg (159.0 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg Таблица испытаний. Ф+.JPG (94.2 Кб, 31 просмотров)
Страница 51 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
