Страница 510 из 608
03.03.2014 08:00 #5091
varelkavarelka
На фото скоса не видно....
37 28
0 3
03.03.2014 08:55 #5092
Как можно увидеть скос на фото если переклеивал по схеме с прогалом
26 33
03.03.2014 09:09 #5093
[QUOTE=lllll;143718]varelkavarelka
На большом без скоса, там два магнита добавлено. На широком сдвиг с прогалом, но еще не доклеил, пришлось один раз отколачивать.
А у тебя наверное ни сдвиг ни скос ничего не дадут, высота магнитов такая, что как их не делай бестолку. По расчету получается , что 2,2 мм , но магниты имеют скругление на гранях и 0,2..0,3 мм трудно выловить. А сильное залипание -последствия примененных магнитов. У меня 52х12х6 реагируют с 5...6 см. А твои поди на 6...7 см. Слишком мощные магниты..... .
И потом не видел явного прогала. Наклейка даже на взгляд, косовата. Прогалы разные.(я сам такой)!!!
0013
03.03.2014 09:10 #5094
sakio фонеру все равно токарю отдавать нужно (если а правильно понял с нее будут боковые крышки). Я себе точил крышки Д=310мм из листа 20мм металла (токарь сделает). И подшипник запресовал и бортик под железо статора проточил, а самое главное что все соосно и надежно. Да и крепить потом к железу легче будет.
Р.С. Лучше сразу сделать надежно (может и на первый взгляд дороже) чем потом дважды переделывать.
26 33
03.03.2014 09:11 #5095
[QUOTE=Garrekiv;143723]Как можно увидеть скос на фото если переклеивал по схеме с прогалом
Прогал и есть скос, только другим способом!!!
0013
26 33
03.03.2014 09:14 #5096
[QUOTE=romka1982;143727]sakio фонеру все равно токарю отдавать нужно (если а правильно понял с нее будут боковые крышки). Я себе точил крышки Д=310мм из листа 20мм металла (токарь сделает). И подшипник запресовал и бортик под железо статора проточил, а самое главное что все соосно и надежно. Да и крепить потом к железу легче будет.
Да нет разговор шел о кольцах для разделения статоров. Ничего не имеем против надёжности, лазить на верхотуру самому в лом.... .
0013
0 2
03.03.2014 09:25 #5097
Генератор для домика
Сообщение от lllll
varelkavarelka
На фото скоса и нету, здесь вариант с прогалом.
26 33
03.03.2014 23:15 #5098
Верь приборам а не чуйствам.
[QUOTE=varelkavarelka;143730]На фото скоса и нету, здесь вариант с прогалом.
Честно говоря по моим подсчетам до 0,3 н/м должно уменьшится залипание. Надо-бы померить. И испытать вращением. Гул будет , нет?
0013
0 4
04.03.2014 10:37 #5099
romka1982
как правильно подметил "seivmo" кольца нужны чтобы разделить статоры (просто у меня два статора рядом )а собирать собираюсь на родных крышках и с родными подшипниками (родные конечно слабоваты для увеличенного ротора но надеюсь на пару лет хватит ну на крайняк на год)
0 4
04.03.2014 11:01 #5100
seivmo
у меня к тебе (надеюсь можно уже на ты )вопросик как рассчитать вертикальный винт под мой генератор наподобие такогоsamodeiniy_vetrogenerator_vertikalniy.jpeg а может есть еще варианты для малых ветров ( фото или ссылку плиз)
Страница 510 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
