Страница 511 из 608
26 33
04.03.2014 17:07 #5101
[QUOTE=sakio;143820]у меня к тебе (надеюсь можно уже на ты )вопросик как рассчитать вертикальный винт под мой генератор наподобие такогоsamodeiniy_vetrogenerator_vertikalniy.jpeg а может есть еще варианты для малых ветров ( фото или ссылку плиз
А что там считать? Формулы простые как три рубля. Угринский в общем-то нормальный вариант. Только посчитай мощьность, и не забывай при этом согласовывать обороты. Я пока до этого не дошел. Так заготовил кое что на савониуса (6 бочек, но надо в з раза больше.) Проблема в том что КПД гены неизвестен. Надо будет мастырить летом стендик. Ну вообще-то считать лучше 50%. А еще надо бурезащиту. Пока зима не занимался. СБ клепаю. Генератор задарили на последней работе , перед уходом. В своё время на заводе делали движки на Белазы. Остались у ребят. Ген таких много, результат переделки сообщу мужикам, переделают и они.
0013
Последний раз редактировалось seivmo; 04.03.2014 в 17:15.
26 33
04.03.2014 17:30 #5102
http://e-veterok.ru/ Это гена из авто. По моему Бен гунн юзал тему мегли. Правда не с савониусом Дарье, а с Угринским. Я -же попытаю сначала мою схему бурезащиты на бочках, а потом комбинашку-Савониус с ленцем. Ну и изображу маленький генератор для дачи на горизонтальный вариант, ватт на двести . И только потом буду юзать большую горизонталку, с лопастями 4м в диаметре.
0013
10.03.2014 09:08 #5103
Кто нибудь продумывал схему управления балластной нагрузкой генератора по типу двоичного кода? Например имеем 4 мощных резистора 10 Ом; 5 Ом; 2,5 Ом и 1,25 Ома соответственно. Самый младший разряд 10 Ом. И начинаем подключать их параллельно к гене в зависимости от от напряжения по логике двоичного кода 1000; 0100; 1100; 0010 и т.д. Чем выше напряжение, тем больше число в двоичном коде. Получаем многошаговое подключение нагрузки на малом количестве мощных элементов. В моём примере из расчёта ~30В на выходе гены мы будем подключать по 90Вт за каждый шаг. На 4-х резисторах и ключах можно организовать 16 шагов с максимальной нагрузкой ~1350Вт.
Мнения, идеи, предложения?
10.03.2014 14:10 #5104
И ещё хочу поднять вопрос о полезности конденсатора после диодного моста.
Ввиду того что даже при трёхфазном исполнении генератора после диодного моста остаются импульсы. Включение конденсатора после моста решает эту проблему, но какая ёмкость будет достаточна, а какая уже будет мешать стартануть ветряку на слабых ветрах? Хотя может кто из практиков подскажет как влияет кондёр большой ёмкости на поведение ветряка при запуске?
97 231
1 30
10.03.2014 17:45 #5105
Только не параллельно,а последовательно,т.к. ток с гены не бесконечен.
Пульсации моста ларионова-4 процента,смысл?
Можно шунтировать диоды моста С по 0,1 на 160 в,помех меньше,или сменить на Шоттки или ультрафасты.
10.03.2014 19:07 #5106
volodimmer1
Если последовательно, то представьте на сколько усложнится схема и подорожают мощные детали... А ток у каждого гены свой. Я лишь привёл пример. Меняя сопротивление резисторов, с сохранением соотношения, можно менять мощность подключаемую за один логический шаг. Меняя количество параллельно подключенных резисторов (разрядов), меняем количество шагов (один разряд увеличивает количество шагов в двое). Самый мощный резистор и транзистор на самом маленьком сопротивлении. Следующий разряд требует в двое меньшую мощность и т.д. При последовательном включении все элементы должны выдерживать максимальный ток...
На счёт 4%, подскажите источник этой информации. Здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%...E8%F2%E5%EB%FC указывается 14%. И это при идеальной синусоиде на всех фазах. Сомневаюсь что синус будет с правильной скважностью на самопальном гене. Если я заблуждаюсь, пошлите меня по правильной ссылке :-)
97 231
1 30
10.03.2014 22:47 #5107
Насчёт 4 процентов-ошибся,виноват,соврамши,просто перед глазами другая задачка стоИт,машинально перенёс.
Балласт,ИМХО,нужен в первую очередь ток гена ограничить,у мну 8 ступеней,две LM339 управляют реле,ПЭВ-150 в расширителе,все ещё ни разу не подключались.Реле-Китай,от ИБП,16 А.Ветер 20 м/сек в наших местах-СОБЫТИЕ!
В принципе,у меня задачка несложная,батарею подзаряжать,всё лишнее-на подогрев воды.
0 2
11.03.2014 06:57 #5108
Генератор для домика
seivmo приветствую, на выходных повесил лопасти на генератор, магниты переклеил со скосом, залипания исчезли совсем, по моему КПД не изменилось, (на глаз), повесил тестер, напряжение не ниже 11 вольт, при оборотах 3/сек. ветер не шквалистый, при слабом уже страгивается, для зарядки акума будет не достаточно. Но уже победа! всю ночь лента светила на халяву!!!!!! Еще помослает, там померю и ток и напругу.
37 28
0 3
11.03.2014 09:55 #5109
Валера, посмотри может пригодится http://vrtp.ru/index.php?CODE=articl...s&article=1759
26 33
11.03.2014 13:51 #5110
varelkavarelka магниты переклеил со скосом, залипания исчезли совсем, по моему КПД не изменилось, (на глаз), повесил тестер, напряжение не ниже 11 вольт, при оборотах 3/сек. ветер не шквалистый, при слабом уже страгивается, для зарядки акума будет не достаточно. Но уже победа! всю ночь лента светила на халяву!!!!!! Еще помослает, там померю и ток и напругу.
С каким скосом? Сдвиг с прогалом? Или классический скос под углом? Чем меньше залипания тем меньше КПД (ИМХО), А раньше какая напруга была?
0013
Страница 511 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
