Страница 513 из 608
0 2
19.03.2014 06:25 #5121
Уф, сегодня ветерок не слабый! Оторвало две лопасти из трёх, прикрепленных металическими уголками, - пока не нашел куда улетели!!!
26 33
19.03.2014 09:56 #5122
varelkavarelka;
А я тебе про бурезащиту говорил?
0013
0 2
19.03.2014 10:12 #5123
seivmoда с бурезащитой все понятно и правильно, только у меня пока вариант ветряка постоянный и не поворотный, всегда на запад, ну и тут такой ветер оттуда. Вот бы ватт 100 с него бы!
0 4
21.03.2014 08:00 #5124
Товарищи форумчане интересует такой вопрос какую мощность можно снимать с автомобильного генератора(не переделанного) скажем газельевского на 95 А ( конечно при условии что он будет работать при своих обычных оборотах)далее инвертор ups-DUALDSP-12-5000-side-little.jpg договременная 3000 вт постоянная 5000 вт пусковая 6000 вт какая долговременная сила тока при этой схеме будет доступна и какая постоянная ?
21.03.2014 08:18 #5125
sakio
какая долговременная сила тока при .....
Перышкин Учебник ФИЗИКИ для 8-го класса.....
МОЩНОСТЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА РАВНА ПРОИЗВЕДЕНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТОК.
21.03.2014 11:48 #5126
sakio
Что-то вы в формулировках напутали. Если на фото DUALDSP-12-5000-HYBRID, то
Мощность долговременная 3000Вт (В ваттах. Работает без ограничения времени.)
Мощность полная 5000ВА (В вольт/амперах. Тоже значение что и выше пересчитанное на коэффициент. Дабы не ломать голову и не задумываться о типе нагрузки, ориентируйся на Ватты.)
Мощность пусковая 6000Вт (Кратковременная мощность выдерживаемая без срабатывания защиты по перегреву мощных элементов. Важна для стартовых токов эл.двигателей.)
21.03.2014 11:58 #5127
sakio
Связку генератор-инвертор без буфера в виде аккумулятора не советую использовать. А мощность получишь не более вырабатываемой геной. 95А - если это максимальный ток по паспорту, то регулируемый будет меньше. Смотри документы на гену. Отнимешь мощность на возбуждение и получишь то что можно с него снять... оборотах этак при 5000.
862 380
24 1
21.03.2014 13:39 #5128
1200 ВТ это то, что можно получить с данного генератора... 12(в)Х100(А)= 1200 (ВТ)
инвертор хоть на мегаватты ставте, генератор может отдать номинальную мощность не более 1,2 кВТ,с учетом того, что заложена конструктивная мощность с запасом, отдаст где то в районе 130 А, но это уже тяжело для него
можно попробовать увеличить напряжение до 24, заменив стабилизатор и реле регулятор, но это уже танцы вокруг костра (с бубном)
Последний раз редактировалось spasatell; 21.03.2014 в 13:45.
26 33
21.03.2014 15:40 #5129
varelkavarelkа
А кто запрещает? При буре обороты у него достаточно большие и 100 ватт по моему легко. Только стоит сделать винт из пластмассовой трубы. Профилей до чертиков есть , по моему даже специальная программка слеплена. И в путь!!! С твоими лопастями быстроходность никакая. Смотрел сегодня статор на 36 зубьев волговский , намотка из первого паза в четвёртый, где-то 10 витков в одной катушке. 120 на фазу. Магниты где-то на 6 мм шириной пойдут, 30х6х4...5 вроде того.
0013
15 11
22.03.2014 07:11 #5130
Сообщение от sakio
Товарищи форумчане интересует такой вопрос какую мощность можно снимать с автомобильного генератора(не переделанного) скажем газельевского на 95 А ( конечно при условии что он будет работать при своих обычных оборотах)...
Из моей прошлой практики автомобильные генераторы по своим длительным параметрам нормируются на половину максимальной мощности(тока) при половине оборотов. на этих режимах и проверяется их годность к эксплуатации. Полагаю этот режим следует из того как преимущественно работает двигатель(конечно учитывая штатное передаточное число шкивов).
На максимальных оборотах же он будет конечно выдавать максимальную мощность но насколько долго большой вопрос. Сечение провода обмоток этому еще одно подтверждение. Требуется очень хороший обдув чтобы они не перегревались.
P.S. ув.форумчане разве тут никого не осталось кто может подсказать оптимальный вариант раскладки обмоток что озвучил в посте
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=5112
Страница 513 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
