Страница 514 из 608
97 231
1 30
22.03.2014 13:59 #5131
В справочниках приводятся обороты,при кот.ген развивает номинальную мощность.Есть запас,процентов 30-50.
0 4
22.03.2014 14:29 #5132
всем спасибо за ответ . значит будем искать гену ампер так на 150-250 . можно конечно асинхронник попробовать(без переделки) только надо как то ограничить выход в пределах 12-13 вольт
97 231
1 30
22.03.2014 18:35 #5133
БЕЛАЗовский 150 А выдаёт. При 27 вольтах.
0 4
22.03.2014 19:23 #5134
volodimmer1
белазовский это конечно хорошо но где его достать
26 33
22.03.2014 20:32 #5135
GenaVetrov;
P.S. ув.форумчане разве тут никого не осталось кто может подсказать оптимальный вариант раскладки обмоток что озвучил в посте
[url]http://www.rlocman.ru/forum/showpost.php?
Тема уже достаточно юзана, и вердикт следующий; В безжелезных генах эффективность использования веса магнитов в 6 раз меньше чем с железом.
Поэтому уже никто, кроме новичков этим не балуется. Насчет автоген.
36 зубьев пошли недавно, раньше кпд ген не заморачивались. Пошли генераторы и на магнитах. Например камазовский. Для автомобиля генератор на магнитах благо, нет отбора мощности на возбуждение. Надёжность системы повышается. На белазовском 150А , 4,2 кВт при 5000 оборотах. Я пошел по пути переделки на магниты и перемотки. Увеличение кол. магнитных полюсов в два раза, снижает обороты в 2 раза. Увеличение в 4 раза витков делает приемлемым мощность на оборотах ветряка. Современные сетевые инверторы работают при 12....30 вольтах или 22...60 вольт. Я предпочитаю 24 V, но по мере увеличения мощности системы возникает экономическая тяга проекта к увеличению напряжения до 48V и более. Ограничение вольтажа считаю не принципиальным, надо ограничивать нагрузкой ток. Это предел нагрева обмоток. При хорошей нагрузке напряжение само просядет. Для горизонтальных ветряков возможен вариант использования длинных генераторов составленных из нескольких статоров автоген. Три статора дают 36 вольт и используя их можно добиться приемлемых значений напряжения на оборотах в пределах 300 в минуту. Но опять говорю - это для горизонтальных. Вертикальные (савониус, угринский, ленц) требуют тихоходных генераторов, в случае использования автоген надо 6 статоров для тихоходных крыльев и 2..3 для гибридов и Дарье. Большой интерес у меня вызывают торцевые с жедезом. Вроде проще. Для такого статора хочу набрать Т образных магнитопроводов от дросселей люминисцентных ламп советского образца. Гена задумывается тихоходный. Как-то так.
0013
Последний раз редактировалось seivmo; 22.03.2014 в 20:55.
26 33
22.03.2014 20:50 #5136
sakio;144885]белазовский это конечно хорошо но где его достать
А зачем именно БелАЗ? По конструкции я не очень-то в восторгах. 18 зубьев ??? 5000 оборотов. Проще переделка асинхронника на 720 об. А даже простой автогена на 36 зубьев при 24 магнитах с поликлиновым мультипликатором нормальный вариант. Вот хороший контроллер, это, как я понимаю, достаточно важная часть системы. Вчера смотрел у друга железо от агрегата холодильника, тоже сойдёт, 100...120 ватт легко . Переделки конечно посложнее чем на авто, но поймите правильно-автогены рассчитаны на обороты и подшипники тоже, при увеличении нагрузки на малых оборотах возникают большие усилия, по моему подшипники надо менять на более тихоходные.
0013
22.03.2014 21:01 #5137
seivmo
тихоходные ?? Как это понимать? В параметрах подшипников такого параметра никогда не встречал.
862 380
24 1
23.03.2014 00:49 #5138
допустимые предельные числа оборотов устанавливаются по согласованию с ВНИИППом.
для подшипников легкой серии 111005 предельное число оборотов установлено 25000 (25 тысяч), а для средней широкой серии 111614 всего 3000 (3 тысячи). это обороты в минуту.
взято из книги. подшипники качения . справочник. издательство машиностроение.
так для подшипника 201 (он стоит во многих генераторах) предельная скорость вращения определена в 20000(20 тысяч) оборотов в минуту...
97 231
1 30
23.03.2014 06:21 #5139
Интересно, в Воронеже 18ГПЗ жив ещё?Хорошие там подшипники делали!
26 33
23.03.2014 08:06 #5140
volodimmer1;.
Чего не знаю, того не знаю. Но в свете последних событий , наверное восстановят. Хотя уже в конце 80х вазовцы рассказывали, что наши подшипниковые, кое что забыли как делать, закупки шли из СЭВ. Моё мнение, всё что мы не производим , например солнечные пластины, контроллеры, закупать надо сейчас. Скоро будем сидеть на самоделках и на дачах. На неньке только тренируются.... .
0013
Страница 514 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
