Тихоходный генератор для ветряка
Страница 52 из 101
Аватар для НиколаМастер
13.03.2016 09:53 #511
о чем я говорил. Разве не гасим поле когда магниты рядом???
Тип файла: png магниты.png (7.2 Кб, 0 просмотров)
13.03.2016 10:02 #512
сделайте эксперимент, привяжите гвоздь к стене, разместите магнит на диске, выберите максимальное расстояние то бы гвоздь еле удерживался магнитом, потом придвигайте к магниту другой магнит другой полярности и увидите что гвоздь упадет. Что это значит?
Тип файла: png эксперим.png (15.1 Кб, 0 просмотров)
13.03.2016 10:52 #513
Сообщение от НиколаМастер
Что силовые линии индукции замыкаются между рядом расположенными разнополярными полюсами магнитов и не идут "перпендикулярно полюсу". На расстоянии 1 см от полюса индукция уже слабая - слабее в несколько раз, чем от одного магнита.
Поэтому, чтобы силовые линии магнитного поля шли перпендикулярно плоскости статора, размещенного между двумя полуроторами с оппозитными разнополярными магнитами на полуроторах желательно иметь между магнитами небольшое, но расстояние.
Фото промышленных роторов показывает, что это расстояние составляет несколько миллиметров -
Последний раз редактировалось Сашун; 13.03.2016 в 11:03.
13.03.2016 11:08 #514
Вот и я о том же. Вплотную низя.
13.03.2016 11:13 #515
Пример не совсем правильного расположения магнитов. Угол между смежными магнитами желательно выбирать равным углу между пучками петли меандра, хотя это и не обязательно. Если углы не равны, ЭДС будет ниже, чем при равенстве углов - не все магниты будут одновременно создавать ЭДС в одной фазе.
13.03.2016 11:27 #516
Расположение магнитов с небольшим зазором на роторах генераторов при серийном производстве.
13.03.2016 11:37 #517
почему? когда магнит подойдет к своему пучку он будет ему паралелен..
13.03.2016 12:12 #518
почему?
Потому, что одновременно к другому участку фазы может подойти магнит с "неверным" полюсом.
13.03.2016 12:26 #519
при правильной сборке такого не произойдет, все магниты должны одновременно подходить к рабочим частям обмотки.
все меандры должны быть одинаковые, только со смещением на угол в зависимости от того сколько фаз.
если две фазы то угол между магнитами делим на 2, если 3 то на 3...
13.03.2016 12:40 #520
Это нужно, если хотим получить большее напряжение - ЭДС будет одновременно вырабатываться на 2-х рабочих участках каждой петли меандра обмотки. Но, соответственно, и крутящий момент турбины потребуется большой. Т.е. нужна турбина большого диаметра.
А, если магниты расположить, например вдвое реже на том же диаметре, потребуется существенно меньший крутящий момент, меньший диаметр турбины, а меньшая турбина может вертеться быстрее.
Если же эти же магниты расположить на вдвое большем диаметре - крутящий момент останется тем же, зато вдвое возрастет скорость магнитов - ЭДС такая же, но магнитов нужно меньше в 2 раза! Зато теряем в размерах генератора.
Генератор - вторичен. Выбор параметров ротора и статора зависит от характера нагрузки и имеющейся турбины...
Страница 52 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
