.....когда напряжение под нагрузкой больше, чем на ХХ- возможно всё......
ХХ можете найти, раньше давал.
но всё таки как то снял. ХХ параллельно 4 фазы такой. обороты / Вольты. 147 - 38.5 185 - 46.7 196 - 50.4 261 - 68.8 295 -77.8 325 - 84.5 331 - 87.5 с нагрузкой. сопротивление 0.3 Ома. обороты / Амперы / Вольты / Ватты 100 - 33 - 13.7 - 452 137 - 40.6 - 18.4 - 747 143 - 44.7 - 18.9 - 845 150 - 48.6 - 20.2 - 982 151 - 48.96 - 20.5 - 1004 160 - 51 - 21.7 - 1106 200 - 66.4 - 27 - 1793 с нагрузкой. сопротивление 0.7 Ом. обороты / Амперы / Вольты / Ватты 62 - 14.12 - 9.1 - 128 125 - 29.6 - 18.8 - 556 145 - 35.7 - 21.9 - 781 151 - 37.6 - 22.8 - 857 160 - 40.4 - 24.3 - 981 183 - 44.4 - 27.4 - 1216 195 - 48.4 - 29.1 - 1408 206 - 51.6 - 31.4 - 1620 212 - 52 - 31.6 - 1643 247 - 60.4 - 36.3 - 2192 246 - 61.6 - 36.3 - 2236 264 - 64.3 - 38.6 - 2481 264 - 75.92 - 36 - 2740
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.05.2016 в 18:02.
Делим вольты на амперы получаем 36,3/60,4 = 0,60 ома.
Спрашивается - куда делось, почему пропало активное сопротивление обмотки генератора? А куда делось должное уже быть на оборотах выше 200 об/мин дополнительно порядка нескольких десятых ома индуктивное сопротивление обмотки? А куда пропало сопротивление выпрямителя? Дополнительно спрашивается - почему экспериментатор, увидев явную ошибку измерений, не разобрался в причинах ошибки и не устранил ее? А, ведь, покуда ошибка имеет место быть, доверять никакому результату измерений невозможно
Спрашивается - куда делось, почему пропало активное сопротивление обмотки генератора? А куда делось должное уже быть на оборотах выше 200 об/мин дополнительно порядка нескольких десятых ома индуктивное сопротивление обмотки? А куда пропало сопротивление выпрямителя? Дополнительно спрашивается - почему экспериментатор, увидев явную ошибку измерений, не разобрался в причинах ошибки и не устранил ее? А, ведь, покуда ошибка имеет место быть, доверять никакому результату измерений невозможно ![]() Все три показания. Обороты, Амперы,Вольты, фиксировались мобилкой одновременно. Есть фотография . АМПЕРЫ МНОЖЬ НА 4. Сопротивление нагрузки 0,6...07 Ом. |
Генератор - источник ЭДС. А в своих рассуждениях Вы этого не принимаете во внимание. Надеюсь Вы самостоятельно найдёте инф. В чём разница между : - источником тока - источником напряжения - источником ЭДС |
То. что никуда не пропало - это понятно. Непонятно, почему оно и потери на выпрямителе не измерены для определения требуемой генератором мощности (крутящего момента) для указанных показателей.
Вот задаст Владимир74 через неделю скорость ветра для указанных 250 об/мин - без этих значений как прикажете пропеллер рассчитывать на указанные обороты - на какой крутящий момент (мощность)? |
Вот задаст Владимир74 через неделю скорость ветра для указанных 250 об/мин - без этих значений как прикажете пропеллер рассчитывать на указанные обороты - на какой крутящий момент (мощность)? Маркировка R20 100 |
......в своё время ты хвастался, что у тебя оба прибора токи разные показывают......так как?????
Всё таки для точности я бы купил шунт на 75-100А. Так прямо на 4 нельзя умножать - форма тока при 1 фазе и при 4-х разная, соответственно может быть погрешность измерения.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
