Страница 521 из 608
17.04.2014 12:15 #5201
Сообщение от seivmo
Harry_kisson;
В принципе при уменьшении зазора до 10 мм магнитный поток может составить до 0,3 теслы.
Вы имеете ввиду увеличится на 0,3Т? Т.е. будет равен примерно 1,1Т вместо 0,8Т (при толщине статора 14 мм). Но суммарный магнитный зазор у меня будет не 10, а 10+1+1, итого 12 мм, а при статоре в 14 мм и зазорах по 1 мм между магнитами и статором были-бы все 16 мм.
http://komkon.ua/ru/
26 33
17.04.2014 20:13 #5202
=Harry_kisson;Вы имеете ввиду увеличится на 0,3Т? Т.е. будет равен примерно 1,1Т вместо 0,8Т (при толщине статора 14 мм). Но суммарный магнитный зазор у меня будет не 10, а 10+1+1, итого 12 мм, а при статоре в 14 мм и зазорах по 1 мм между магнитами и статором были-бы все 16 мм.
Нет всего будет 0,3...0,4 Т. И это ещё хорошо.
0013
17.04.2014 21:58 #5203
Странно... я внимательно читал предоставленные расчёты от гуру... там есть данные, что при высоте магнитов 10 мм, статор может быть до 14 мм толщиной, при зазорах между статором и роторами по 1 мм, суммарный магнитный зазор составит 16 мм!!! При этом в расчёт ставят ориентировочную индукцию в 0,8 Тесла! Если мой суммарный магнитный зазор составит 12 мм, т.е. на 25% меньше, то и индукция должна вырасти, пусть на 10% но вырасти... но никак не упасть, до 0,4...0,3Т. Это ведь физика!
26 33
17.04.2014 23:53 #5204
_kisson;Странно... я внимательно читал предоставленные расчёты от гуру... там есть данные, что при высоте магнитов 10 мм, статор может быть до 14 мм толщиной, при зазорах между статором и роторами по 1 мм, суммарный магнитный зазор составит 16 мм!!! При этом в расчёт ставят ориентировочную индукцию в 0,8 Тесла! Если мой суммарный магнитный зазор составит 12 мм, т.е. на 25% меньше, то и индукция должна вырасти, пусть на 10% но вырасти... но никак не упасть, до 0,4...0,3Т. Это ведь физика!
Да физика. возьми магнитную проницаемость воздуха и закон убывания напряжённости магнитного поля и посчитай. Именно поэтому мало кто использует безжелезный статор. А в формуле всё правильно. Только мощность падает по отношению в весу магнитов , на тех же оборотах в разы. Ну хозяин барин, как говорится.
0013
18.04.2014 10:45 #5205
Я не хочу спорить! Я хочу понять более точно ориентиры, которые не смогу измерить до построения...
Ссылаясь на этот пост http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=2687
Индукция в моём рабочем зазоре должна составить 0,8...0,9 Тесла.
18.04.2014 10:50 #5206
Сообщение от seivmo
_kisson;возьми магнитную проницаемость воздуха и закон убывания напряжённости магнитного поля и посчитай. Именно поэтому мало кто использует безжелезный статор. А в формуле всё правильно. Только мощность падает по отношению в весу магнитов , на тех же оборотах в разы.
Именно поэтому я и хочу определиться сейчас! Делать мой статор толщиной 10 мм или "упираться и ужиматься" до 8 мм, но при этом меди (то бишь витков) тоже получится гораздо меньше.
26 33
19.04.2014 01:58 #5207
Сообщение от Harry_kisson
Если роторы готовы, сделай несколько пробных катушек. И прокрути с замером. 08...0,9 Т это для предварительного расчета. Окончательно сможешь знать что получилось, только после испытания. По словам народа юзавшего эту тему. Больше 5 мм уже запредельно. Сам считал для себя. И натолкнулся на сильное убывание магнитного поля. Так что лучше потраться немного и сделай пару катушек разной толщины. Замерив можно высчитать , сколько будет потока.
0013
19.04.2014 21:29 #5208
Если делать безжелезный статор толщиной всего 5 мм, то ЭДС мне кажется будет совсем мизерным, так как витков будет маловато, а мне нужен довольно тихоходный генератор.
26 33
20.04.2014 00:55 #5209
=Harry_kisson;]Если делать безжелезный статор толщиной всего 5 мм, то ЭДС мне кажется будет совсем мизерным, так как витков будет маловато, а мне нужен довольно тихоходный генератор.
Я же предлагаю только эксперимент. Намотав одну катушку проводом 0,5 посмотришь напругу и пр. Вычитать , что тебе нужно, не сложно. По крайней мере будешь иметь представление что и как, в конкретной схеме. Поверь, это проще, чем сделав работу, начинать другой генератор.
0013
15 11
20.04.2014 06:43 #5210
Сообщение от seivmo
... Я же предлагаю только эксперимент. Намотав одну катушку проводом 0,5 посмотришь напругу и пр. ...это проще, чем сделав работу, начинать другой генератор.
0013
Тогда подскажите как тогда в безжележном аксиальном крепить тестовую 1 катушку(может всеже несколько, что на 1 фазу идут) не проводя всю процедуру заливки компаундом и т.п.?
Страница 521 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
