=GenaVetrov;Тогда подскажите как тогда в безжележном аксиальном крепить тестовую 1 катушку(может всеже несколько, что на 1 фазу идут) не проводя всю процедуру заливки компаундом и т.п.?
Берёшь фанерку, двп, дсп соответствующей толщины и в отверстие под катушку , заливаешь катушку. Крепиш штатно, как крепил-бы статор. |
доброго времени суток.сразу прошу сильно не материть .есть такой вопросик (сам электриком не являюсь и никогда об этом не задумывался ) у знакомого есть саг 380 в вроде (привод от вома тракторного) отдает недорого . но вот вопрос к форумчанам как из постоянного тока получить переменный если можно, по подробнее так сказать на пальцах
![]() 0013 |
![]() напряжение начальное ок. 80в, во время сварки - ок 25в. Вся его схемная начинка направлена на поддержание заданного тока(прим 40-400а). Если же Ваш агрегат выдает 380в(скорее всего 3 фазы) то это уже не САК а передвижная электростанция, задача которой выдавать переменное напряжение для питания эл.установок) соотв. старается удержать стабильным напряжение и частоту. С такого берешь фаза-ноль и получаешь 220в близкое к обычному бытовому. Схематично они лишь поверхностно похожи. Двигатель(для не совсем маленьких как правило дизельный), генератор, блок управления. С жесткой характеристикой встречал лишь стационарные сварочные мотор-генераторы. Переделывать именно САК в дизель генератор считаю нецелесообразно(слишком велики и неподъемно для самодельщика-на-коленках трудозатраты) САКом например можно "прикуривать" старые 24в автомобили(без разных там электронных систем/компьютеров) подобно КРАЗ МАЗ УРАЛ КАМАЗ при их заводке с плохими аккумуляторами. В крайнем случае можно заряжать батарею аккумуляторов с которых потом через инвертор получать желаемые 220в. Но и для зарядки потребуются следить за зарядкой или доделать узлы контроля зарядки АКБ чтобы их не загубить. |
Если САК,можно глянуть генератор,схему сейчас не помню,вроде смешанное возбуждение,отсюда танцевать можно.Если схема есть-выложи,пожалуйста!
Если ДГ,там и переделывать не надо. Мне предлагали армейский,но 220V 200Hz,такой для некоторых вещей нельзя использовать(холодильник,к примеру). |
| Ответ |
Страница 522 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
