Страница 523 из 608
0 4
28.04.2014 20:53 #5221
какой шильдик
26 33
28.04.2014 22:32 #5222
sakio;какой шильдик
Табличку с паспортными данными, название точное. Если 27 вольт то простой инвертор возьмёт, он берет от 12 до 30 вольт обычно, можно найти и больше . От 20... до 60.
0013
0 4
30.04.2014 10:04 #5223
звонил ему сказал что надписей и табличек не сохранилось
26 33
01.05.2014 19:59 #5224
Сообщение от sakio
фОТО ДЕВАЙСА! Кто-нить узнает в пицо.
0013
0 4
04.05.2014 19:34 #5225
seivmo
фотки нет ели только сам к нему выберусь сфотографирую ,но пока времени нет
02.07.2014 22:00 #5226
Прочитал весь форум но так и не понял в чем разница в виходной синусоиде расположение 4 магнита 3 котушки, 2 магнита 3 котушки для 3х фазного генератора
26 33
04.07.2014 08:50 #5227
Прочитал весь форум но так и не понял в чем разница в в исходной синусоиде, расположение 4 магнита 3 катушки, 2 магнита 3 катушки для 3-х фазного генератора
Разницы в исходной синусоиде нет. Разница в частоте ЭДС. При 4 магнитах , на тех-же оборотах частота в 2 раза большее.
0013
04.07.2014 18:58 #5228
А изменение частоти в 2 раза увеличит мощность при стабильних оборотах ротора?
26 33
07.07.2014 21:14 #5229
А изменение частоты в 2 раза увеличит мощность при стабильных оборотах ротора?
Это сложный вопрос... . По крайней мере съём мощности увеличится при малых оборотах. В общем-то мощность не совсем при делах... . Увеличится напряжение , т.е при меньших оборотах будет возможность заряжать АКБ.
0013
97 231
1 30
31.07.2014 13:48 #5230
Глядя на стоящую уже третью неделю турбину и термометр,за 30 подымающийся в тени,пришёл к выводу о необходимости солнечного нагревателя.
Утром и вечером ремонтирую шаблон (бетонный) под трёхметровую параболу,кот.остался после выклейки спутниковой и 23 см (1300Мгц) тарелок,в свободное от безделья время издеваюсь над гелиостатом,благо 24 вольтовых движков с редукторами достаточно,а белые светодиоды из китайских гирлянд как фотодиоды работают прекрасно,сложности только с механикой,надо почаще появляться на авторазборке.
Буду благодарен за любые советы!
Страница 523 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
