menger
Оптимальная нагрузка для генератора зависит не только от сопротивления обмоток. Большее значение значение имеет величина магнитного потока через катушки. Определить максимальную мощность развиваемую генератором при заданых оборотах удастся только на стенде, сделав серию измерений при различных токах нагрузки. Оптимизация работы системы - воздушный поток / ветроколесо / генератор, для съёма максимальной мощности, осуществляется специальными контроллерами. |
Приветствую всех форумчан! Делаю двухстаторный генератор, и у меня возник вопрос, если сердечники расположить между сердечниками другого статора и на роторе магниты наклеить разными полюсами с двух сторон и тоже сместить одну сторону, как у статора, магнит между магнитами. Я думаю при таком расположении залипание должно упасть в разы... Может у кого нибудь был подобный опыт?
Сделал тест 300 обмин
12 Ом- 67В, 7А 28 Ом- 86В, 5А 102 Ом- 160 В, 2,5А Как нагрузить генератор для оптимальной работы на тены, и подскажите какой мах напруги для контроллера заряда АКБ 48В (4 шт по 60 ач) |
...12 Ом- 67В, 7А = 470вт
28 Ом- 86В, 5А = 430вт 102 Ом- 160 В, 2,5А = 400вт.... графику строим и смотрим и думаем и догадиваемся... и возвращаем ответ хорошим людям етого форума, вот как!....
Владимир Фалалеев;Я не говорю про их полное изчезновение, а сглаживать противостоящие стороны магнитного поля, наверное вполне реально. Тем более статоры работают каждый в своём режиме, или я ошибаюсь?
Ну вообще-то , я столкнулся с тем , что на залипания сильно влияет кривизна рук. Вариант со смещенмем магнитов с прогалом дал падение залипаний в 2,1 раза меньше чем по расчётам. Точность наклейки магнитов оставляла желать лучшего. В вашем случае, при двух статорах нужен механизм сдвига одного статора относительно другого. Достаточно точный. Залипания останутся в 2 раза меньше , при увеличении мощности в 2 раза. Но "кривизна рук" обычно сводит эффект на половину. 0013 |
Seivmo, залипание зависит не только от кривизны рук))) но и от массы магнитов. Перед этим геной сделал как у Анатолия (Baysun), только на 35*10 магнитах, залипания были оочень сильные, еле вал проворачивался, Толя подсказал что, заполнял пропилы статора стружкой, после этого залипания снизились раза в три. А по поводу точности расположений, пропиливаю один статор, собираю и размечаю пропилы на другом, так что точность будет в десятые доли.. как то так. Если обмотку статоров соеденить паралельно или последовательно, как будет идти напряжение, не будет ли скакать при таком расположении?
| Ответ |
Страница 525 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
