Страница 527 из 608
16 0
16.11.2014 17:50 #5261
volodimmer1 а какой при этом шум у Вас от работающей на максимальных оборотах турбины???
И в общем у кого какие "шум и свист" выдает ветряк.??? - (просто для меня эта проблема очень актуальна) хочется сравнить...
97 231
1 30
16.11.2014 18:38 #5262
Сейчас вертикалка,низкооборотная,шум в основном от роликового пдшипника,у мну опорный-конический, 32312, гудит,зараза,прилично если обороты за 200 в минуту вылетают, жаба не разрешила SKF-овский купить...
16 0
16.11.2014 18:48 #5263
Понятно, спасибо. Думал у Вас горизонталка, а я не знаю что делать со своей, хоть разбирай..........
Аватар для Анк
0 19
18.11.2014 18:02 #5264
Сообщение от Alex_N
...На работе нарыл 18 винтов, из них 90% однотипных. Толщина магнита -2.5 мм. Видимо их нужно ломать пополам, т.к. каждый магнит состоит из двух. ...
ИМХО варварство.
Одна пластина магнита в жестяке имеет 4 полюса, расположенных:
________ (это пластина-шунт)
N_____S
S_____N
/\_____\/ (стрелочки магнитный поток от сборки)
Подумайте как использовать весь магнит целиком.
4 1
19.11.2014 13:27 #5265
Вот готовые промышленные автогенераторы на постоянных магнитах для новых автомобилей на 12/42В...
6000 об. на генераторе - это 3000 об. двигателя, самые оптимальные для бензиновых двигателей.
Тип файла: doc Генератор 204А.doc (205.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc Генератор 208А.doc (172.6 Кб, 0 просмотров)
4 1
19.11.2014 14:09 #5266
Вот свежие испытания умельцев - делайте выводы, как говориться....
Опубликовано: 21 апр. 2013 г.
Испытания проводились на 510, 1070, 1570 и 1650 об/мин, сопротивление нагрузки во всех тестах было постоянным, и составляло 0,75-0,8 Ом. Статор генератора взят от стандартного автомобильного 3х фазного генератора, ротор переделан под постоянные магниты (12 магнитов, 6 пар полюсов). Статорная обмотка рассчитана на ток до 90 А. Напряжение и ток растет почти линейно с повышением оборотов. Результаты следующие:
510 об/мин - ток 6 А, напряжение 5-5,2 В, мощность - 30 Вт
1070 об/мин - ток 16,1 А, напряжение 12,7 В, мощность - 203 Вт
1570 об/мин - ток 24,2 А, напряжение 19,2 В, мощность - 464 Вт
1650 об/мин - ток 26,2 А, напряжение 20,5 В, мощность - 537 Вт
Если принять линейное возрастание напряжения и тока с повышением оборотов при постоянной нагрузке, то на 12000 об/мин (это будущие рабочие обороты для этого генератора) этот генератор способен генерировать ток 189 А, с напряжением 145 В, что составит мощность 27 кВт. Понятно, что при такой мощности это генератор сгорит и сломается, тем не менее заставить его сгенерировать 4-5 кВт думаю, вполне получится без особенного вреда.
97 231
1 30
19.11.2014 19:17 #5267
Как и писАл ранее,тут главное-ток не превышать длительно,С охладом у авто генов не фонтан,а превышение рабочей Т всего на 10 градусов снижает срок жизни изоляции вдвое.
Сейчас,зимой,занялся изг-нием преобразователя-стабилизатора,потому как слепленный *из того,что было*-достал поломками.Добыл SEMIKRONовские сборки SKKD 46/12 и соотв. IGBT,900 V 200 А (сборка).Надо ещё кольца прикупить,или пластины,но это после расчёта транса.
26 33
19.11.2014 22:59 #5268
а коленвали в ДВС?.... они - то как?...
Они-то в принудилове - смазке под давлением.... .
0013
Последний раз редактировалось seivmo; 20.11.2014 в 00:13.
26 33
19.11.2014 23:07 #5269
.Только много не ь - переделка автогенератора для нужд ветролова - трата времени, разве что для общего развития.- ФУФЛО, набитое дорогими магнитами.
Сейчас 10- шные гены с 36 пазами.... А никто и не скрывал, что гены авто на высокие обороты и большую крутящюю мощь. Кпд иногда 30%.
0013
Последний раз редактировалось seivmo; 19.11.2014 в 23:16.
26 33
19.11.2014 23:32 #5270
Сообщение от Parfus
Seivmo, благодарю.
А можно ссылку, пробежал по названиям тем. Забил в поиск "борьба с залипанием", ничего не нашел...
http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=65&page=77
0013
Страница 527 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
