Страница 53 из 498
Аватар для Владимир.74
19.01.2016 15:56 #521
Пятая по форме катушка.
УРА !!! ОНА !!!
25 витков. Провод удерживается в квадратном сечении пучка катушки !
По этому размерам теперь подгоню "трафарет", и вперёд .
Слава богу нашёл нужное... статор будет где магниты не более 13...14 мм.
На фото, провода 5 х 5 шт.
Тип файла: jpg photo_1453207395770-800x600.jpg (106.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg photo_1453207367917-800x600.jpg (113.5 Кб, 0 просмотров)
19.01.2016 17:11 #522
Сообщение от Владимир.74
УРА !!! ОНА !!!
а если ротар сделать фигурным,чтоб огибал места перехлёста катушек,тем самым уменьшится расстояние между магнитами
19.01.2016 19:26 #523
Сообщение от Владимир 38
Таким и будет, только статор. Даже не в двух, а в трёх плоскостях.
Ближе к центру, где нет магнитов 14 плюс 12 плюс 12, равно 38 мм, примерно.
Где магниты 14 мм.
По лобным внешним 14 плюс 18 плюс 18 , равно 50 мм., примерно.
Тут какое ДСП и фанеру найду.
19.01.2016 22:23 #524
Такая катушка имеет вес около 285 грамм. Около 8 метров.
В генератое тогда примерно 11,5 кг провода.
Общая длинна не меньше 320 метров.
генератище !
Первая была такая :
В катушке 25 витков.
Вес катушки 270 грамм.
Пожно посчитать по таблице метраж.
http://sales-emalprovod.ru/index.php...sa-emalprovoda
Для общего понятия, общий вес меди диаметром 2,24 в 40 катушках, равно 10,8 кг провода. не хило так.
При удельном весе 35,7 кг - 1000 м.п... это 35,7 грамм - 1 м.п.
В катушке 7,5 м.п.
В фазе 75 м.п.
В генераторе 300 м.п.
добавилось не менее 20 метров лишнего провода.
Надо было искать золотую середину. Размеры более менее совпадают с сектором и окно катушки имеет место для трёх жгутов смежных катушек. Дай бог что б всё заплелось.
Сопротивление фазы 0,4 Ом.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.01.2016 в 02:01.
19.01.2016 23:40 #525
делаю с того что теперь уже имею. 24 магнита 20*5 . буду делать в три фазы 9 катух проводом 1мм примерно минимум 60 витков.( можеи больше влезет.) тока одна беда в инете странные формулы расчета(может специально вводят в заблуждение ) вообщем получилось расстояние между магнитами 1 см. диаметр по центру магнитав 114.6мм. это верно???
Ну когда это уже прекратится??? Ещё раз кричу на весь инет - гена на круглых магнитах с круглыми катушками и зазорами между магнитами - ЭТО ТУФТА ПОЛНАЯ!!!!!!!!!!! Владимир 38, почитайте тему сначала и внимательно и не задавайте то что уже проходили.. Ещё (уже третий) "начальник транспорного цеха" объявился. Без обид. Тут больше 500 страниц жуём - а вы опять про круглые магниты! Ну сколько можно???
Программа предварительного расчёта гены тут
http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=965&page=2 пост 12
Магниты только прямоугольные или секторные, без зазора на диске вплотную друг к другу. Если вы хотите крутилку для светодиодов - это не в этой теме, проходите мимо...
Владимир 74 тоже поспешил и сделал не совсем правильно - приклеил магниты с зазорами равными магниту.
Владимир 38, извеняйте за грубость, накипело...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 20.01.2016 в 00:08.
20.01.2016 00:54 #526
.....изза моей врожденной скромностьи, я претендую на должность второй "начальник транспорного цеха"...... и необезсудьте плийзе!!!..
......И прочитав ето:
......Магниты только прямоугольные или секторные, без зазора на диске вплотную друг к другу.....
я докукумекал в конце концов кто есть первий в указанном транспортном цехе....
Последний раз редактировалось hrpankov; 20.01.2016 в 01:01.
20.01.2016 16:03 #527
примерно так.
Тип файла: jpg P_20160120_145951-800x600.jpg (104.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160120_145959-800x600.jpg (111.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160120_150018-800x600.jpg (107.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160120_150036-800x600.jpg (102.6 Кб, 0 просмотров)
20.01.2016 16:20 #528
Как говорят, пристрелялся.
...и как по маслу.
Тип файла: jpg P_20160120_151730-800x600-800x600.jpg (122.5 Кб, 0 просмотров)
21.01.2016 02:56 #529
Ещё раз, специально для ХРПанкова, про зазоры между магнитами. Ну если мне не доверяете, посмотрите этот патент с зазорами между магнитами http://www.freepatent.ru/patents/2427067, там чёрным по белому написано "Недостатком этого генератора является низкий коэффициент полезного действия (к.п.д.), поскольку обмотки в кольцеобразном ряду находятся на значительном расстоянии друг от друга и в момент нахождения магнитов в промежутке между обмотками ЭДС в них не индуцируется.
Потом ребята два года покумекали и пришли к выводу, что магниты надо ставить без зазоров, а свободное пространство статора заполнять проводом ещё одной фазы http://www.freepatent.ru/patents/2494520.
ХРПанков, вам этих доводов достаточно???
Последний раз редактировалось РемЭл220; 21.01.2016 в 03:25.
21.01.2016 03:47 #530
Вот тут люди тоже делают без зазоров и с вложением ПРАВИЛЬНЫХ катушек друг в друга http://forum.guns.ru/forummessage/151/1291200-8.html
Хотя, когда провод не оень толстый, лично для меня проще сделать обмотку МЕАНДР.
Страница 53 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
