Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 53 из 101
31.03.2012 17:25 #521
прошу спецов по возможности ответить в этой теме:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=12535
07.04.2012 12:10 #522
Кто нибудь разбирается в правильной фазировке с-90 ?
Автор этой статьи пишет: НЧ, ВЧ - прямо, СЧ - обратная фаза.
А теперь взгляните на эту картинку
1) М. Жагирновский, В. Шоров, г. Москва ( Радио. 1987. № 8, с. 29,30.)
"улучшение звучания 35ас-1 и её модификаций"
ВЧ - прямо, СЧ,НЧ - обратно
01.05.2012 18:31 #523
мужики купил 35АС-012! поют просто прелесть,но не без дефектов.ближе к делу,корпуса просто мусор, на много легче сделать новый,что и собираюсь ,немогу собрать мозг какие размеры куда,старый корпус повторять не хотелось бы, не нравится ,да и хотелось по больше или по крайней мере по выше,неделю ковырял интернет ,ни хрена не нашел,все просто доводят старые ящики.... помогите инфой,чертежами,кто сталкивался. Спасибо
Аватар для mar1lynmanson
02.05.2012 01:14 #524
Сообщение от kondopog
Мной в первых постах была допущена ошибка (все мы люди, все "человеки"), на схеме представленной в статье, ссылка в первом посте, правильная схема:
как видим - вы правы.
Такое включение обусловлено фазовыми сдвигами фильтров и расположением центров излучения динамических головок.
02.05.2012 01:19 #525
Сообщение от като
Делайте корпуса так как вам нравится, единственное что:
1) Сохраняйте объем нч секции, если нет желания потом ее перенастраивать;
2) Старайтесь сделать корпус более прочным, просто 1го слоя дсп/фанеры (что вы там выберете) 16мм пожалуй будет мало, особенно если будут длинные стенки, не забываем про распорки;
3) Желательно не разносить далеко друг от друга динамики, особенно критично для сч/вч;
4) Общее звучание всеже может измениться.... с вероятностью в 99%
02.05.2012 08:51 #526
Сообщение от като
мужики купил 35АС-012! ...
Не убивайте своё время.
Никакими заменами корпусофф, проводофф, кондёрофф звучание Ы-90 радикально не улучшите. Всё это бред сивой кобылы, замешенный на самовнушении.
Загерметизируйте старый корпус, если надо (как правило и этого не требуется, у 99 колонок из 100 с этим всё в порядке), если есть желание, поставьте пару распорок "перёд-зад".
Если не будете гонять их на 100 ваттах (не забываем, что эти АС 35-ти ваттные ), замените СЧ на 4-х омный 6ГДШ с добавочным 4-х омным резистором (тем самым снизите чуйку до примерно нужной и увеличите до нужных 8-ми ом сопротивление СЧ).
В "Радио" описан этот же вариант, но с изменением частот раздела и пересчётом фильтров. Не пробовал, советовать не стану.
Не ставьте их на пол и по углам.
Всё.
Если хотите переделывать ящик, стройте новую АС с другим набором динамиков и другими фильтрами. На головах от Ы-90 ничего БОЛЕЕ путного не построите. Из них выжат максимум. Они и так играют в РАЗЫ дороже их нынешней цены.
Последний раз редактировалось Dantist; 02.05.2012 в 11:35.
02.05.2012 16:36 #527
спасибо конечно, но корпуса реально убиты...... еще не разбирал т.к. собираю инфу.но судя по звукам внутри у одной че то оторвалось или может все... так получается размеры прокатят от фонаря??? 33*28*110??? так ,из головы....а как насчет песка на дно колонки???
02.05.2012 18:53 #528
Дантист всё доходчиво обьяснил,а на счет песка-это идея-только заполнять морским,сеянным-под завязку...(что-бы вопросов не возникало о качестве звука)...
02.05.2012 21:49 #529
Да, ещё можно исключить из схемы переключатели СЧ, ВЧ, если в них плохой контакт и они шуршат-трещат. Если всё в порядке - их можно не трогать.
Сообщение от като
Если не изрублены топором, то можно и нужно отремонтировать.
У двух из прошедших через меня S-90 гремели отломаные индуктивности НЧ фильтра.
Сообщение от alexzand
...на счет песка-это идея-только заполнять морским,сеянным-под завязку...(что-бы вопросов не возникало о качестве звука)...
31.05.2012 11:09 #530
Доброго времени суток. У меня вот такая вот проблема возникла, недавно пришлось немножко озвучивать день рождения лучшего друга и так получилось что подпалили одну колонку. Теперь когда громкость поднимаю больше чем на 20% начинает репеть и пердеть. Вопрос стоит так, стоит ли восстанавливать обе колонки или лучше немного подсобирать и купить новые ну например MAG или каких нибудь других фирм. Заранее спасибо!
Страница 53 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
