Страница 53 из 608
05.12.2009 23:01 #521
Сообщение от Ветерок
Набрал я по случаю стальных опилок. Смешать их с эпоксидкой, либо с силиконом, а может еще с чем, пока не решил, и залить нужную форму. Судя по всему получится как с наборным железом, только технология проще. Теоретически, должен лучше проводить магнитный поток.
Сообщение от zzema
Один парень пробовал нечто подобное с опилками. Описано, чем это кончилось:
3.) "Ничего запихивать в катушки для увеличения магнитного потока через них не надо. Я попробовал наложить металлических обрезков, ничего не поменялось, но стронуть стало невозможно, пришлось все выковыривать. А я все эпоксидкой залил."
А почему не попробовать на собственном опыте. Тем более я так понимаю, что Ветерок ничего заливать не собирается. Он решил отлить форму. Что не одно и то же, а значит, в случае чего, выковыривать ничего не придется. Хотя Ветерок обещал рассказать сам, что из этого получится.
P.S. Единственно соотношение опилок и клея подобрать. Клея по возможности меньше и металлические опилки мельче.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 05.12.2009 в 23:14.
06.12.2009 01:24 #522
Сообщение от IPolkovnik
1 - С возрастом (не у всех) приходит понимание, что на чужом опыте учиться проще (дешевле). я не жлоб, поэтому своим опытом готов поделиться (правда, опыт пока невелик, но чем можем...)
2 - "Он решил отлить форму. Что не одно и то же" Вот тут вообще не пойму. Если можно, поподробнее.
06.12.2009 02:29 #523
Сообщение от zzema
Можно и поподробней. Чего тут не понять. Не набирать из железа, а отлить в форму вместе с сердечниками. После полного затвердения все остальное собирать.
06.12.2009 14:26 #524
Использование композитного (опилки + смола) сердечника снизит его магнитную проницаемость. Такой эффект возникает из-за немагнотных зазоров между частицами феромагнитного материала. Использование композита имеет и положительную сторону - насыщение сердечника визникнет при бОльших магнитных потоках. Но возникает-ли насыщение при монолитном сердечнике?
06.12.2009 16:34 #525
Сообщение от llllll
А если добавить в смолу для токопроводимости графитовый порошок. Как на это смотрите ?
06.12.2009 16:44 #526
Графит - не магнитный материал и он только УМЕНЬШИТ магнитную поницаемость. его введени равнозначно уменьшению количества феромагнитной основы (опилок). Чем вызвано желание заменить монолитный магнитопровод на композит? Устранением токов Фуко?
06.12.2009 17:10 #527
Сообщение от llllll
Уменьшить вес генератора, который в особенности сказывается на ветроустановки с горизонтальным расположением.
06.12.2009 17:30 #528
Сколько вы экономите на такой замене? Возможно целесообразней изменить конструктив, сохранив монолитный магнитопровод и заменив части, не связаные с магнитным потоком, на композиты. Наприме на текстолит.
06.12.2009 22:55 #529
А как Вам такой прибамбас? Бесконтактный стартер-генератор для автомобилей ("Урал", "Камаз") http://www.barsjet.ru/vd/
06.12.2009 23:52 #530
Сообщение от llllll
Ну это другое дело, очень даже подойдет. Да и мощность думаю приличная может быть. Вот только где его взять? На Камский автомобильный завод запрос сделать
Страница 53 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
